Sportmodus
#51
ja... das ist ja nix verstecktes und ich brauch auch ned länger draufbleiben.
Ich hatte schon gehofft, dass ich noch nen paar PS rausholen könnte huahua huahua huahua
Greatz
Mike [Bild: Banner_C5.jpg]
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...ausser durch mächtig Ladedruck huahua huahua huahua
Jep und ausblenden kann man auch so einiges.....wenn man länger draufbleibt dumdidum.
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Wie viele Memorypositionen habt Ihr Handbuchlosen denn bei Euren C5en?
3 Zwinkern
wene
Zitat:Hallo Jürgen, wie ist das bei deiner 2002er, lässt sich da der Sportmodus während der Fahrt oder nur im Stand einschalten?
Ich meine / bin mir eigentlich ziemlich sicher, daß das auch während der Fahrt geht.
Ich gehe aber i.d.R. immer im Stand auf die Sportstellung, damit ich mich beim Fahren auf anderes konzentrieren kann.
Wo ich auch erst etwas später darauf gekommen bin, ist die Tatsache, daß man die Einblendung 'Sportmodus' durch Druck auf die Resettaste wieder wegbekommt und sich dann auch wieder wichtigere Info's wie z.B. Öltemperatur oder Reifenluftdruck anzeigen lassen kann, der Sportmodus bleibt aber weiterhin aktiv.
Zuviel Rumspielen während der Fart ist aber nicht so gut Kopfschütteln, besonders wenn es zügig zur Sache geht, das haben schon einige C5-Eigner mit einem Crash bezahlt.
ich habe einen Kopf in der Mitte vom Lenkrad. Wenn ich den drücke und festhalte ertönt ein Signal, das nach meiner Meinung immer lauter wird.
Kann aber auch nur Einbildung sein.
Großes Grinsen
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
So geht´s mir mit dem rechten Pedal im linken Fußraum.
Je länger ich dies gedrückt halte, desto lauter wird´s.
Ist das normal oder baujahrsabhängig?
Engel
Bei mir wird's auf dem Beifahrersitz immer recht schnell laut, wenn ich das rechte Pedal gedrückt halte - ist aber wirklich vom Baujahr abhängig.
Die Corvette - ein unergründbares Wesen...
Bei der 2000er geht es auch nur im Stand, bzw. gaaanz langsamem Rollen. Weiß jemand, ob man wenigstens beim Fahren wieder zurückschalten kann? (und: Das Schaltgetriebe schaltet genau wie vorher Engel )
Ich kann den SPORTMODUS an- und ausschaltenbei jeder Geschwindigkeit. Ist Bj. 2001.
Großes Grinsen
Holger, wenn das bei Dir der Fall ist, solltest Du dringend Deinen Endschalldämpfer überprüfen lassen oder hörst Du das Geräusch nur wenn der Motor aus ist?huahua huahua huahua
Viele Grüße, André Hallo-gruen
Big Grin Sportmodus Michael79 0 1.872 20.02.2003, 00:50
Letzter Beitrag: Michael79
