eure geplanten Mods für die nächste Saison?
#51
Hallo,Mike
Bekommst Du das wieder hin,bis zu den Street-Nats in München? haarsträubend Feixen
Immerhin wartet dort Florian und möchte eine Runde drehen! Großes Grinsen
Meine "Mods" beschränken sich nur auf putzen und polieren. Jumping
@65Vettemike,
das sieht ja richtig gemütlich aus in deiner Halle - angenehmes Licht, finde ich. (speziell auf dem 2. Bild): Stille Halle, heilige Halle (oder so ähnlich) Feixen
Viel Glück und Erfolg bei Deinem Projekt!
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Hallo Mike,
eine schöne Halle hast du da. Klasse zum Schrauben.
Meine Mods für diesen Winter sind, neue Ledersitze mit eigenem Design und das alte Thema Kreuzgelenke. Das war auch der Grund für den Kauf eines schwarzen Schäfles.
AchimK
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
@454Big: da bei mir der Einbau von Stahlflexbremsleitungen und damit natürlich gleichzeitig der Wechsel der Bremsflüssigkeit ansteht, würde mich interessieren, warum DOT 5 nicht in Fahrzeugen mit ABS gefahren werden darf ?
Außerdem habe ich was von DOT 5.1 gelesen. Was hat es damit auf sich ?
Hallo Heiko !
Franky hat Recht, DOT 5 darf nicht für ABS Fahrzeuge verwendet werden.
DOT 5.1 hingegen ist voll "DOT 4 kompatibel" kann also als Ersatz für DOT 4 und
DOT 3 genommen werden.
Zu meinen geplanten Mods in diesem Jahr:
Ist eingentlich ganz Simpel - Ein komplettes Update meines
Garagen-Inhaltes steht an, allerdings habe ich bisher noch nicht
das gewünschte Stück gefunden:
* Sollte C5 heißen
* Sollte schwarz sein
* Sollte 6 Gang-Schalter sein
* Sollte keine 100.000 auf der Uhr haben
und dann noch 35.000 Euro kosten
Nicht einfach zu finden Augenrollen
Stevie
Meine Baustelle Kopfschütteln Kopfschütteln
Wilfried/Dragon
Zitat:DOT 5.1 hingegen ist voll "DOT 4 kompatibel" kann also als Ersatz für DOT 4
Das verstehe ich nicht ganz. Was ist der Unterschied zwischen DOT 5.1 und DOT 5?
Und was hat die Bremsflüssigkeit eigentlich mit dem ABS zu tun? besoffen
verwirrte Grüße, Bernd
Das Problem mit DOT5 ist, daß die Dichtungen der ABS-Hydraggregate sich nicht mit dem Zeugs vertragen.
DOT5.1. wird wohl dahingehend "modifiziert" sein - also mit den Dichtungen verträglich (wie DOT4) aber trotzdem der höhere Siedepunkt und damit mehr Schutz gegen Dampfblasenbildung und damit Fading.
habe hier folgendes gelesen:
"Moderne Fahrzeuge mit ABS-Bremsanlagen fordern eine in der Viskosität besser ansprechende Bremsflüssigkeit nach DOT 5 oder DOT 5.1."
Jetzt bin ich auch total verwirrt ...
Aber wie es klingt, kann man mit DOT 5.1 nichts falsch machen, vorausgesetzt, die Bremsanlage wird vorher gründlich durchgespült, denn die verschiedenen Flüssigkeiten scheinen sich ja nicht so richtig zu vertragen. Muss der Hauptbremszylinder extra gereinigt werden ? Wenn ja, dann wird das wohl eine größere Aktion ???
Richtig, das ist eine ziemliche Aktion.
Leitungen spülen und Zangen nach Möglichkeit zerlegen.
DOT 5 und 3/4 sind nicht mischbar - wie Öl und Wasser.
Hat man nun noch altes 3/4 in den Leitungen/Zangen/wo auch immer und dieses zieht oder besser hat aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften Feuchtigkeit gezogen, kann es bei hartem oder häufigem Bremsen zur Dampfblasenbildung kommen......
Wenn es nicht gewissenhaft gemacht wird, dann nutzt die Umstellung auf DOT 5 auch nichts zur vorbeugenden Bremssystemkonservierung......
Ich habe alle Leitungen, Schläuche, Manschetten, Zangen, Verteilerblöcke und den HBZ mit Aceton gespült und mit Pressluft ausgeblasen (mit Wasserabscheider gereinigte Pressluft...).
Ziemlicher Aufwand, aber das steht oben schon....... Engel
Gruss,
  Reifen für die GS ermi 20 6.124 04.02.2024, 15:11
Letzter Beitrag: ermi
  Lufteinlass für die Stoßstange Tobi S 1 3.209 12.11.2020, 16:53
  Die Krücke für die alte Uhr C-556 11 9.605 23.05.2019, 10:30
  Vielleicht von Interesse:"Carbonfaser Sealer"für die Lackierung Lonzo 2 4.414 23.08.2018, 14:24
Letzter Beitrag: Lonzo
  Wofür dient eigentlich die Hülle um die Batterie? Pragmatiker 6 7.682 09.12.2017, 16:12
Letzter Beitrag: Zaskar
