Supertrapp Endrohre - klasse Lösung
#51
Ich habe die Supertrapps an eine Originalanlage schweißen lassen.
Z.Zt. hat das linke Rohr eine Borhung für die ASU. Ich will aber versuchen, den Deckel durch einen geschlossenen zu ersetzten. Dabei muss ich dann auch noch eine Lösung finden um die Schrauben gangbar zu halten.
Eingetragen sind die Supertrapps, wurde doch in einem anderen Thread dirkutiert.
Hallo Frank,
wenn Du eine Lösung mit der Gangbarmachung der Schrauben gefunden hast wäre ich Dir für eine Info dankbar.
Gruß Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Was ist das denn für ein Material? evtl. hilft Kupferpaste?
Dakota, das hast Du falsch in Erinnerung. Je mehr Scheiben, desto leiser.
Nö, das hast du leider falsch in Erinnerung.
Je mehr Scheiben, desto offener der Auspuff und desto lauter ist er auch.
(Falls du es nicht glauben willst, kannst du es auch hier nachlesen)
Idee
Supertrapp sind goil! Yeeah!
Zitat:Was ist das denn für ein Material? evtl. hilft Kupferpaste?
Die Endrohre sind aus edelstahl.
Das Problem wird besteht wohl darin, daß sich durch Hitze, Feuchtigkeit und Abgase die Schrauben festsetzen.
Als letzte Maßnahme kann man aber den Einsatz rausnehmen und die Schrauben ausbohren.
Ich werde aber vorher mal einen Motorradladen fragen der die Dinger officiell verteibt..
Habe jetzt einen geschlossenen Deckel bekommen, der muss ja irgednwie montiert werden.
Also wenn die Schrauben ebenfalls aus nichtrostendem Edelstahl sind sollten wie losgehen.Wenn's nur V2A ist evtl. egen V4A ersetzen - der kann etwas mehr ab als der V2A.
Das dumme anden Schrauben ist,das sie kein "normales" Gewinde haben. KopfschüttelnMir ist damals auch eine abgerissen. Ist ein sehr grobes Gewinde. Man kann natürlich auch alle Schrauben regelmäßig rausschrauben. Geht mit einem Akkuschrauber fix. Ich würde es auch mal mit Kupferpaste probieren. Da ich die letzten Jahre ohne Scheiben gefahren bin (außer zum TÜV) hatte ich das problem nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Eike,
sorry,ich war am Wochende unterwegs.
Also die Schrauben sind ziemlich lang,so ca. 6 cm und sie sind aus Messing.Keine Ahnung warum.Der Topf ist aus Edelstahl und unverwüstlich.Neben den Scheiben gibt es ja auch noch "Innereien".Die Scheiben sind übrigens auch aus Messung.Auf jeden Fall nicht aus Edelstahl.
Nach einem Jahr Fahrzeit habe ich noch keine Schraube demontieren können - sind alle abgebrochen.
Deine Ratschläge werden gerne angenommen.
Helmut
Wie sind die Schrauben befestigt?
Evtl. kann man VA Schrauben anschweißen.
Oder die Mesingschrauben mit Molykote oder so einreiben. Evtl. hilft auch Teflonband. Verchromen ist sicher auch eine Möglichkeit.
Aber das Grundproblem ist wohl, das Messing sehr schnell korrodiert wenn Salz dazu kommt. Also am besten die Schrauben und Scheiben durch CrNi-Stahl erstetzen wenn das möglich ist.
So, versuche es mal mit den Videos. Die Qualität ist nicht soooo riesig, die Camera ist halt nur so eine kleine. Aber ich denke, man kann sich schon etas vorstellen. Im linken Rohr sieht man noch das Loch für die ASU
Supertrapp von außen
Supertrapp während der Fahrt (hatte die Camera mit der Hand am Lenkrad festgehalten, wackelt daher etwas. Aber das Bild ist ja auch nicht das Entscheidende)
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 10.591 23.10.2023, 19:30
  Airpump defekt: Welche Lösung? rainman 6 6.181 13.10.2019, 16:58
Letzter Beitrag: Whitevette86
  Gel statt Kühlwasser? -Die Lösung Warrior90 36 13.904 06.07.2014, 13:18
Letzter Beitrag: Erich
  Verdeck-Problem: Ursache u. Lösung Midnight-Cruiser 13 7.025 16.10.2007, 16:04
Letzter Beitrag: Midnight-Cruiser
  endrohre schusti 8 3.522 26.04.2006, 08:51
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
