Neues von der Scheinwerferfront
hi Männers,
habe Heute mal die neuen Anschläge probiert, passen, müssen nur verklebt werden, gehen sehr leicht drauf und wieder ab.
Mit was soll ich am besten verkleben Frage
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
...mit Stabilit oder UHU Endfest.
" Sie haben ein Produkt mit außergewöhnlicher Leistungsfähigkeit erworben. Bewegen Sie es mit Vorsicht und der gebotenen Weitsicht. Die Verantwortung für Ihre Handlung tragen Sie alleine".
2008 by Seapilot
Soooo:
Ein erster Entwurf der engl. Übersetzung steht online !
https://www.velumen.de/wiki/doku.php?id=...ng_english
Muss mal schauen, ob ich die Bilder da noch reinbekomme, ggf. brauche ich dazu Hilfe. Auch muss ich nochmal die einzelnen Begriffe auf konsequente Verwendung prüfen (frame, mounting, top cover, front cover, ...).
Ich habe mich versucht möglichst eng an den deutschen Text zu halten, wobei ich den Eindruck hatte, er sei teilweise missverständlich. Nun habe ich den Umbau selbst leider noch nicht vorgenommen Augenrollen und kann den Text daher nur begrenzt bewerten.
Spätestens nach meinem Einbau werde ich den engl. (und ggf. den deutschen) nochmals überprüfen.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
@ AlexStgt:
Sehr cool, vielen vielen Dank!!!! Respekt Respekt Respekt
Um die Bilder kümmert sich Birger.
Die Umrechnung auf amerikanische Zollmaße mache ich noch, ist vielleicht besser für die Amis Engel
Was ist denn deiner Meinung nach missverständlich?
Jemand der das noch nie gemacht hat ist vielleicht da für die Bewertung am besten geeignet.
Danke & Gruß Dom
es geht weiter.....
Xenon folgt bald, parallel geht es hier für die C3 weiter:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...32572&sid=
Big Grin
Hallo Leute
Auch ich habs endlich geschaft, die neuen Scheinwerfer fertig einzubauen.
Bei mir gings allerdings nicht so reibungslos wie viele von euch es beschrieben haben.
Die Anpassungen, vor allem die der Verkleidung war recht mühsam.
Könnte aber an mir liegen, da ich sehr, sehr pingelig bin.
Das Resultat ist aber alle Mühe wert, auch wenn ich heute "nur" bei schönstem Sonnenschein unterwegs war.
Die Optik ist für mich der Oberhammer und aus diesem Grund werde ich mich in nächster Zeit auch damit befassen, ein Lösung zu finden um die Schweinwerfer ohne eingeschaltetes Licht offen lassen zu können.
Meinen herzlichsten Dank an Dom und Birger für dieses tolle Produkt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt Respekt
Ebenfalls danke an pewter2 der mir doch immer wieder gute Tips für den Einbau gegben (und mich manchmal etwas verunsichert) hat.
Anbei noch Fotos von heute (sofern das Einfügen klappt).
Gruss Stefan
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=8223&type=jpg&sid=]
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=8224&type=jpg&sid=]
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=8225&type=jpg&sid=]
Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche bei 1,2 g Gewicht. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen... Die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach trotzdem.
Hallo Zusammen
Gratuliere Stefan, sieht super aus,du hast aber auch
eine sehr schöne C5. Yeeah!
Leider bin ich noch nicht soweit mit dem Einbau.
Wie auch Stefan, bin ich genau.Wenn es aber
um meine Vette geht,so bin ich seeeeehr genau.
Daher habe ich auch etwas länger mit dem Einbau.
Mein Problem liegt nur noch an den Koppelstangen.
Diese musste ich stark abändern.Bei richtig
eingestellten Scheinwerfern,hatte ich einen Kurzschluss
auf dem rechten Abblendlicht.Die Koppelstange ist bei geschlossenem
Deckel an den Kontakten der H7 Birne angestanden.
Daher prüft bitte alle, dass ihr genug Abstand von den
Birnen zu der Koppelstangen habt.
Jetzt bin ich noch an den Abdeckungen anpassen,aber ich bin
auch bald soweit.Eben, ich bin ein "Tüpflischiesser".
Grosses Lob an Birger und Dom.Ihr habt da super Arbeit
geleistet.
Gruss Remo
Hallo Stefan und Remo,
sieht wirklich sehr gut aus, tolle Farbe! Danke für die Blumen!
Einige kurze Fragen, eure Probleme irritieren mich etwas:
Habt ihr das Ganze denn mit den neuen Metallanschlägen eingebaut und wie in der Online Anleitung beschrieben, eingebaut? Dann wäre die Einstellung eigentlich einfach gewesen, denn diese Punkte hatten wir verbessert.
Remo, bist Du Dir ganz sicher, das die Scheinwerfer schon korrekt eingestellt sind?
Da gehts hauptsächlich um die "links/rechts" Einstellung.
In der Werkseinstellung kann die Koppelstange u.U an die Birne kommen, daher der Punkt in der Anleitung, die Einstellung VORHER überall auf 20mm zu stellen, dann kann das auf keinen Fall passieren! Dieses Problem hatten wir bisher nur ein Mal, bei Birger ganz am Anfang, daher haben wir den Träger so konstruiert, das er nicht in diesen Bereich kommt, wenn er korrekt eingestellt ist.
Grüße in die Schweiz,
Dom
Hallo Dom
Ich hatte die Grundeinstellung wie beschrieben vorgenommen.
Die Distanz zwischen Koppelstange und Kontakte war gross genug.
Nach dem korrekten Einstellen des Lichtes stand dann aber die Koppelstange voll an.
Ich hab an den Koppelstangen bis 1mm vor den Profilabsatz abgenommen.
Problem gelöst, Fahrer glücklich!!!
Gruss Stefan
Hallo Stefan,
sehr komisch, aber wenn es gepasst hat ist es ja gut. Prost!
Glückliche Schweizer sind mir die Liebsten! Feixen
Wir haben übrigens am WE auch fleissig geschraubt und angepasst, die Reinigungsanlage bei Birger ist eingebaut und funktioniert, mehr dazu, inkl. Video, folgt die Tage.Mittlerweile ist es ganz schön eng da vorne drin, Düsen,Brenner, Vorschaltgeräte, Schläuche, Rohre, Leitungen, Relais... Aber es passt Yeeah!
Mehr dazu später von Birger.
Gruß Dom
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 16.202 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 4.617 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 13.108 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 27.852 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 12.612 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
