Inner/Outer Retainer/ Window Felts
#41
Liegt eigentlich die waagrechte Aussenleiste nur so auf der Karosserie auf, oder gibts für dazwischen eine Dichtung?
Könnte mir vorstellen, dass das bei Regen beim fahren nicht dicht ist.
LG
Dieter
Dieter, die Leiste ist bei mir nur durch die beiden Clipse in der Tür sowie dann mit der Endfassung ( geschraubt) fest.
Keine Dichtung.
Na ja, war halt so denke ich.
HGW
Keine Dichtung.
HGW
Ja, so ists bei mir auch.
Hab mir halt erst jetzt bei der Montage darüber Gedanken gemacht.
So kommt Eins zu Anderen und man wird nie fertig. Motzen Motzen
LG
Dieter
Lieb Vreunde,
nun habe ich mich endlich auch der Window-Felts angenommen.
2 Fragen hierzu:
1. Werden die Klammern (mit denen die W-Felts mit der Zierleiste verbunden) durch die Felts durchgestochen, d.h. sind diese dann auf der Felt-Seite (d.h. Richtung Fenster) sichtbar. Innerhalb der Zierleiste werden die Klammerenden ja umgebogen.
2. Werden die Enden der (kleinen) Zierleisten, der W-Felts, die Richtung Windschutzscheibe) in die Fensterführungsschiene übergehen über oder unter die Zierleiste der senkrechten Führungsschiene geschoben und verklemmt?
Mit Gruß & Dank!
Elmar
El Corvettista
  C1 Bearing Retainer des Borg Warner T10 undicht PeterMeyer4 2 4.781 16.07.2021, 11:25
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
