C3 Crossfire: Einspritzung oder Vergaser?
#41
den schnorchel brauchst du ja auch nicht wirklich. Also wenn Du den Deckel abmachst wirst Du wahrscheinlich nichts dolles entdecken.
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Den Rüssel hab ich bei Didi tatsächlich total übersehen - ich werd alt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ansonsten wurde schon alles geschrieben: Die Unterdruckdose im Rüssel ist für die Ansaugluft-Vorwärmung über den Krümmer zuständig, was bei Deinem Fächerkrümmer nicht mehr möglich ist. Damit bleibt nur noch die aktive Kurbelgehäuse-Entlüftung übrig, deren Einlass in der rechten Zylinderbank über den Luffi versorft wird.
Und vorne links dürfte beim Fahren die Luft - ein klein wenig - kühler sein als rechts hinten. Aber spüren wirst Du das eher nicht Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
  Corvette c3 crossfire Zuverlässigkeit Howan 2 762 27.10.2025, 08:39
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 12.474 24.10.2025, 15:38
  Klopfsensor Crossfire Injection Akuschel 4 1.205 10.10.2025, 10:09
Letzter Beitrag: CrossGary
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 681 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.189 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
