Z06 Klackern/Ticken/Surren
#41
Zitat:Original von *Corvette-Piet*
Zitat:kleines Geld
Das glaubst auch nur du. huahua
das ist es ja worum es geht...
Christian
Was wird eigentlich am Kopf (oder besser gesagt an den Ventilführungen) geändert, damit das Problem nicht mehr auftritt?
es wird nichts geändert, es werden nur neue Führungen eingesetzt und wieder auf Werksvorgabe mit 0.035mm Spiel hingerieben. Danach eben die Sitze nachgefrässt damit die Konzentrizität gegeben ist. Eigentich nur das was ab Werk schon so sein hätte sollen. No Magic oder sonstiges involviert
die Billivariante mit dem einsetzen von Reoaratursleeves (K-liners) in die originalen Graugussführungen ist technisch beim hochdrehenden LS7 ein Murks.
Habe heute auch den Wiggle Test gemacht. Schon beim 1. gemessenen Auslassventil ein Treffer: 0,17 mm Spiel. Fazit: Es gibt etwas zu tun und in der nächsten Zeit keine Ausfahrten mehr mit der Corvette.
Wutzer
Die Trefferquote scheint ja erschreckend hoch zu sein (werden) haarsträubend
Gruß Alex
@ Wutzer: Tut mir leid für dich, aber es hat was Gutes! Wenn die Köpfe gemacht sind, kannst beruhigt aufs Gas steigen.
Bei mir ist Morgen Stapellauf. Nur noch Kühlwasserfüllen und die Servolenkung mit frischem Öl durchspülen.
[Bild: cimg7125desktqtu3n286sk.jpg]
Lg
Chris
Muss beim LS7 eigentlich kein Ventilspiel eingestellt werden?
Nein, muss man nicht, da Hydrostößel !
Wutzer
Bei mir bleibt noch die Frage offen, ob und ab wann sich das Ventilspiel akustisch warnehmen läst.
Handelt es sich evtl. bei den bislang als "normal-akustisch-präsent" eingestuften Motoren vielleicht schön um kränkelnde?
Gruß Alex
Das leicht schiefe aufsetzen des Ventiltellers wirst Du nicht hören können.
Erst wenn es abgebrochen ist und hochkant im Kolbenboden steckt hört man es. haarsträubend
Habe es bei meinem 535M so erlebt.Mein LS3 macht bis jetzt (65000km) noch keine Probleme,
obwohl er auch ab und an gefordert wird. Yeeah!
Wolfgang Hallo-gruen
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.276 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 19.268 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.273 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.598 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Z06 klackern am Hinterrad h4nnes87 2 3.917 15.04.2013, 09:26
Letzter Beitrag: h4nnes87
