Reservereifen C3 original
#41
also so im Nachhinein betrachtet, haben die Bolzen ja ein so langes Gewinde, dass man da noch zwei Muttern dazwischen schrauben könnte, dann müsste auch ein 245er Reifen in die Mulde passen Idee
Bitte probieren und berichten.
Die Idee ist OK.
Würde mich auch interessieren, da ich derzeit zwar 245er aufgezogen habe, allerdings das Ersatzrad noch ein Oldtimer aus 1973 ist und nach Ersatz schreit.
Mike
So, erste Probefahrt beendet, Reserverreifen samt Felge wurde nicht verloren King
Nachdem ich die 235/70-15 auf eine der bestehenden Felgen sowie auf die Reserveradfelge aufgezogen hatte, wurden die beiden an der Lady montiert.
Bei angehobenem Auto dann den verbleibenden 225/60-15 hinten in die Mulde gepackt - njet haarsträubend
ungefähr 1,5cm fehlten zum Glück Waaas?
also die vorderen Schrauben ca. 1 cm nach unten gedreht, gekontert und ..... es passt King
Ab sofort bin ich also wieder mit Reserverad unterwgs King
Der Eindruck der ersten vorsichtigen Probefahrt mit folgender neuer Dimensionsmischung :
vorne weiterhin 225/60-15, hinten 235/70-15
Die Hinterachse versetzt bei Unebenheiten in der Kurve geringfügig mehr als bisher.
Das Kartfeeling der 225er hinten weicht einem ein wenig komfortableren Fahrverhalten, das sich geringfügig indirekter anfühlt. Trotzdem aber nur eine geringe Änderung, die ich gerne in Kauf nehme. (Bis ich irgendwann vielleicht doch 255er eingetragen bekomme, die wären vermutlich noch einen Versuch wert) Dafür fahre ich jetzt mit um 10% gesenkter Drehzahl, macht bei meiner 3,55er jetzt 2600U/min bei 100 km/h, also wesentlich erträglicher als vorher. Man merkt einfach die höhere, etwas elastischere Schulter des 70er-Reifen.
Die lange Fahrt nach Stein am Rhein kann also kommen Patriot
Wie jetzt Waaas?
kein originales Ersatzrad
andere Reifengröße als original
und dann noch den Plan noch größere Reifen aufzuziehen
Grübeln Nein-nein Nein-nein
Das geht doch gar nicht Zwinkern
Zitat:Original von Roma
Wie jetzt Waaas?
ja weisst Du,
ich wurde vor kurzem freundlich darauf hingewiesen, dass das in Verbindung mit meinen Kennzeichen auch schon egal sei sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Stimmt Prost!
so, und ab sofort sind bei mir folgende (nahezu originale sich vor Lachen auf dem Boden wälzen) Dimensionen zusätzlich eingetragen : King King King
VA 225/60-15 und 235/60-15
HA 235/70-15 und 255/60-15
war gar nicht soooo schwierig dank eines anderen österr. Typenscheines, danke nochmal Prost!
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.172 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 13.149 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 2.805 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Ersatzradio fürs Original mit Bluetooth? (1978) Daniel-NRW 6 4.047 22.05.2021, 08:47
Letzter Beitrag: maniacsparadise
  Original C3 Felgen und Größe Bj. 76 Heinrich 9 4.882 27.03.2021, 19:26
Letzter Beitrag: Heinrich
