Tuning L46 350/350 Smallblock Motor
#41
Zitat:...bei einer Anfrage bei Berry Grant haben die mir für meinen leicht modifizierten 350er smallblock einen 750er Vergaser empfohlen...
Weiß nicht ob es sich herumgesprochen hat: Barry Grant hat mit Wirkung vom 18.2. den Geschäftsbetrieb eingestellt und seine Pforten geschlossen ...
Link
Bedauernde Grüße
Carsten
uh, das ist ärgerlich wenn man einen 2500$ Vergaser von denen hat haarsträubend
Welche Ersatzteile sollte ich jetzt vorsorglich schonmal bestellen?
Zitat:Original von Convertible1970
Für 50PS >4000 Euro bezahlen lohnt sich nicht wirklich.
als Anfangstuning sollte es sicher etwas günstiger gehen, bzw etwas mehr KWalm für 4K€
Müssen es denn matching numbers ZK´s sein? Die kannst Du doch im original Zustand aufheben und bei wirklichem Bedarf recht einfach zurückrüsten. ZK´s mit kleinerem Brennraum eignen sich eher, z.B. die camel hump Köpfe mit dem kleinen Brennraum. Ach die Aluköpfe des L 98würden sich als budget Lösung anbieten.(ich meine, die haben auch einen kleinen Brennraum) Die gibt es doch günstig komplett zu kaufen. Eine anständige Überarbeitung ohne grössere Ventile, dürften deinem Wunsch schon gerecht werden Zusätzlich die o.g. Massnahmen und alles auf dem Prüfstand abstimmen. Dann wirst Du ca. 2 Wochen deinen Spass haben (bis Du dich daran gewöhnt hast Feixen)
MfG Jörg
oder so
BG verwendet alles Holley Teile, also kein Problem mit der Ersatzteilversorgung. OK Holley ist auch insolvent aber die werden immer wieder aufgefangen weil zu gross
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.002 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.194 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.823 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.594 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 979 17.07.2025, 09:39
