12.02.2011, 19:13
Hallo Ewald,
beim Mäusekino, musst du dich von links nach rechts arbeiten.
1. Zuerst die Tachokonsole mit sämtlichen Schrauben herausnehmen dabei nicht vergessen, das du die Lenksäulenhöhenverstellung auch abschraubst einfach herausdrehen - denn sonst bekommst du das Teil nicht raus!!! Den Lichtschalter musst du nicht abmontieren - geht auch nicht, also nicht daran herumziehen der fällt einfach ab wenn du die Tachokonsole herausnimmst, beim Einbau einfach wieder draufstecken.
2. Dann erst kannst du die Mittelkonsole rund um den Radio abschrauben, dabei nicht vergessen die beiden Schrauben der Hutablage zu lösen damit du sie etwas hochdrücken kannst und die Mittelkonsole rausbekommst!!!
3. Schaltkulisse einfach alle Schrauben raus, bei Automatik den Schaltknopf rausziehen und den sich darin befindenden Klemmring abmachen (Beim Schalter weiß ich leider nicht wie das funzt). Konsole leicht anheben dann die Lämpchenhalterung samt Lämpchen für die Schaltkulisse mit einer Vierteldrehung herausschrauben. Jetzt kannst du die Schaltkonsole etwas weiter herausziehen und kommst gut an den Zigarettenanzünder rann - abklemmen und alles abnehmen!!!
So das sollte es gewesen sein!!! Wichtig - Reihenfolge einhalten, da die Teile zusammenhängen!!!
Gutes gelingen und viel Spaß
lg Paul
lg Paul
