Spurplatten pro & contra
#41
Zitat:Original von man-in-white
Konnte mich über die 25-er Platten an der C4 nicht beschweren.
Wenn die Spurplatten so einen großen Einfluß auf das Fahrverhalten hätte bzw. sie nur von Fachmännern montiert werden dürften, dann gäbe es sicherlich einen hinweis vom TÜV. So wie: nach Montage der Platten Lenkgeometrie überprüfen.
Davon habe ich aber nichts gesehen.
Bei jeder Tieferlegungsfeder gibt es gewisse Einschränken bzw. Richtlinien.
Scheint also gar nicht soo wild zu sein mit den Platten.
Materialfehler treten auch an Serienfelgen auf - ist also kein Kontra- Argument.
Hallo Frank,
hast Dir das Gutachten durchgelesen...?
Im Gutachten zu meinen Distanzscheiben steht u.A. das Folgende:
1.) Die Montage sollte in einer fachwerkstatt erfolgen.
2.) Durch die Verwendung darf die Spur nicht um mehr als 2% verbreitert werden.
3.) Gibt es eine ausführliche Matrix mit den möglichen / erlaubten / geprüften Kombinationen von Verbreiterungen auf der VA und HA. Andere Kombinationen sind nicht zulässig, weil sie die Fahreigenschaften verschlechtern sollen.
Es gibt also durchaus Einschränkungen und Bedingungen die mit der Montage von Spurverbreiterungen verbunden sind.
Von MAetrialfehlern hatte ich noch gar nicht gesprochen... sondern nur von unsachgemäßer Handhabung, die dann in der Praxis nicht mehr auffällt, weil das Bauteil verborgen ist. Aber Du hast Recht... dieser Faktor kommt noch hinzu.
Und aus meinem Blickwinkel ist jede weitere mögliche Bruchstelle ein "Kontra-Argument".
Ich will die Dinger aber niemandem verleiden... grundsätzlich sind sie ja sicher und erlaubt. Mir ist mit Felgen, die die passende ET mitbringen, jetzt aber wieder wohler.
Grüße, Holger
Den Hinweis, daß nur in einer Fachwerkstatt montiert werden sollte,
findest Du allerdings im Gutachten des TÜV.
Gruß Edgar
Edith meint, Holger war schneller OK!
Zitat:Original von corvette_fever
Eine Ergänzung sei mir gestattet. Warum machen die Distanzringefahrer nicht den Selbstversuch? Demontiert die Ringe, prüft den Luftdruck und lenkt auf einer freien Fläche einmal zügig aus 60kmh^-1 ein. Anschließend wiederholt den Versuch mit 20mm Reibringen auf der Hinterachse. Der Unterschied ist auf der C5 und C6 deutlich merkbar. Gerade beim Einlenken schiebt der Wagen so deutlich mehr über die Vorderachse. Das Übersteuern am Kurvenausgang ist hingegen aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit fühlbar nicht ausgeprägter. Bei 60 km/h im zweiten Gang hat die Corvette genug Leistung um mit und ohne Reibringe Leistungsübersteuern zu provozieren. So kommt es hier zu keinem Unterschied mehr. Bei höherem Tempo habe ich dies als bekennender Angsthase jedoch nicht getestet - theoretischen Überlegungen folgend müssten die Rennstreckenfahrer mit einer Verbreiterung der Spurweite hinten genau die Problematik entdecken.
irgendwie leuchtet mir das nicht ein, warum sich durch eine verbreiterte spur an der hinterachse das einlenkverhalten gross ändern sollte... lasse mir das aber gerne erklären.
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Also ich habe,da bei mir die Z06 Bremse verbaut wurde,und ich die Z06 Felgen noch nicht fahren konnte da die Z06 Kotflügel noch nicht montiert waren auch die 20mm Spurplatten von H&R als Zwischenlösung verbaut,und muss sagen das sich das Fahrverhalten positiv verändert hat,meiner Meinung nach lenkt das Auto damit viel direkter ein,und ist auf der Autobahn nicht mehr so nervös bei Spurrillen,das einzig negative an der Sache bei mir waren die Original Kotflügel hinten nach 20 Runden Nordschleife innen komplett weggeschliffen,habe aber insgesamt damit über 70 Runden Nordschleife unter extremsten Bedingungen gefahren,und da hat sich nichts gelöst oder ist gerissen.
Habe dann die Z06 Kotflügel hinten montieren lassen,da ist bestimmt noch 3cm Luft,da kommen aber diese Woche noch die Z06 Felgen drauf,dann sieht das ganze wieder stimmiger aus.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Joyrider: Warum nutzt Du nicht einmal Google um Dir die Zusammenhänge verständlich zu machen? Beispiel siehe unten.
Ralf: Den Unterschied verstehe ich nicht?! Eine Veränderung der Hinterachsgeometrie hat den selben Einfluss auf die Lenkgeometrie wie eine an der Vorderachse! Das Unterschiedliche Fahrverhalten mit und ohne 20mm Platte an der Hinterachse ist an der C6 sehr wohl auch für den Laien deutlich erfahrbar. Warum probiert Ihr es nicht einfach aus.
https://die-kart-macher.de/Technik/LenkGeo/LenkGeo.htm
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
@ corcette_fever, ich zitiere Dich:
"Das Unterschiedliche Fahrverhalten mit und ohne 20mm Platte an der Hinterachse ist an der C6 sehr wohl auch für den Laien deutlich erfahrbar."
So habe ich es nicht geschrieben, bitte lies es noch mal.
Außerdem: Es ist nicht das Gleiche, wenn man vorn oder hinten die Spur um den gleichen Betrag verändert. Auch wenn es manchmal in populärer Literatur so steht. Vorn habe ich z.B. den Einfluss der Lenkung (u.a. auf den Lenkrollradius) auf das Fahrverhalten mit drin, und der ist erheblich und spürbar! Nachzulesen in richtig wissenschaftlicher Literatur zum Thema.
Ralf
z.B die "Bibel":
https://www.amazon.de/Fahrdynamik-Perfek...457&sr=8-1
Ja Manfred, oder gleich:
https://www.amazon.de/Fahrwerkhandbuch-B...329&sr=1-2
da wir gerade bei Amazon sind.
Ralf
mmh, habe das Gutachten ja nicht mehr. Aber warum man die Reifen selber wechseln darf )oder muss man dafür auch in die Werkstatt?), eine Spurplatte aber in der Werkstatt montieren lassen soll entzieht sich meinem Verständnis.
Ich hatte die Dinger nur hinten drauf, habe aber keinen unterschied gemerkt. Lag evtl. auch an der ruhigeren Fahrweise Feixen
  Reifen: MAXXIS PRO-R1 woodapple 24 10.244 14.04.2016, 23:53
Letzter Beitrag: yellow postman
  Original Classics versus Restomods, Pro u. Contra 6TVette 1 3.092 28.11.2012, 23:29
Letzter Beitrag: V.A.K.
  Pneumatikbremse Pro und Kontra Dakota 21 9.614 17.02.2010, 23:08
Letzter Beitrag: Iceman
  Doppelzündkerzen pro Zylinder Fragen, nciht Vettemässig. Wesch 33 9.662 18.08.2009, 15:09
Letzter Beitrag: Leonie
  HD contra ordinäres Differenzial ? Wesch 0 1.507 25.07.2007, 20:52
