Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Baureihe (2): 1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C4 L98
Baureihe (3) : Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) : 2017
Zitat:....und warum kann ich dann mit VATS aus dem Eprom entfernt und einem Schlüssel-Rohling ohne Widerstand den Motor starten?
Das hat bei einer C4 90 – 96 funktioniert !!
Und die Security Lampe war aus und das vom CCM geschaltete Start Relay
war angezogen ???
Corvette C4
Themen: 53
Das CCM hat die Daten gespeichert, wenn VATS zu Anwendung kommt. Will das ECM keine VATS Daten sehen, weil ich es so programmiert habe, dann kannst Du das CCM ausbauen
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
war angezogen ???
Axel
Warte auf eine Anwort
Corvette C4
Themen: 53
....und fahren, ohne Probleme.
Wenn Du mir nicht glaubst, frage mseven im .com Forum, der hat eine 90er und programmiert seine Chips auch selber. Kein Problem!
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Das glaube ich auch nicht , das geht nur bei der C4 bis 89
Wenn er die Wegfahrsperre bei einer C4 90-96 deaktiviert hat, muß er auch eine Umverdrahtung am Kabelbaum vorgenommen haben.
sonst ist das technisch unmöglich.
Ich weis auch nicht was daran toll sein soll eine Wegfahrsperre zu deaktivieren,
ein Fachmann repariert oder baut seine C4 so um, das alles wieder funktioniert.
Ein neuen Zündschlüssel mit dem richtigen Key Code gibt es für $10 in USA.
Probleme mit dem VATS System haben fast nur die älteren C4 bis 89
von 90 – 96 gibt es nur sehr sehr selten Probleme.
Das kann jeder selber für sich entscheiden ob er alle Funktionen die
eine C4 bietet auch nach dem Umbau auf ein Schaltgetriebe nutzen will.
Zitat:Raimund, das angefügte Bild vom CCM ist schon eine Frechheit und zeigt Dein Unvermögen!
Ich weiß zwar nicht was diese Äußerung soll, ob das Signal vom Speed Sensor
nun durch ECM geschliffen ist oder nicht ändern nichts an der Tatsache das es
vom CCM verarbeitet wird.
Solltest vielleicht mal deine Wortwahl überdenken
Raimund
Corvette C4
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Die Funktionen die vom CCM ausgeführt werden
CCM Functions
The Central Control Module performs the following functions:
Ambient Light Signal Processing
Chime (Belt/Lights/Key Warning) Control
Courtesy Lamp Control
Delayed Accessory Bus (DAB) Control
-Power Windows
-Audio System
Dimming Control
-Instrument Cluster LCD Backlighting
-Instrument Cluster Gages Backlighting
-LCD Backlighting (Radio, HVAC)
-LED Indicator Dimming
-High Beam Indicator Dimming
Driver Information Center Switches
-Trip Odometer Reset
-Average Fuel Economy Reset
-Display Instant/Average Fuel Economy
-Display Fuel Range
-Display Normal/Trip Odometer
-English/Metric Mode Selection
-On Boar Diagnostics Control
-Engine Oil Life Monitor Reset
Fuel Level Detection/Processing
Instrument Panel LCD Digit Display
-Fuel Level
-Vehicle Speed
-Trip Odometer
-Normal Odometer
-Fuel Range
-Instant Fuel Economy
-Diagnostic Information Display
PASS Key System
Rear Defog Control
Odometer Processing
Oil Level Monitoring
Status Warnings (Check Gauges Indicator)
-Engine Coolant Overtemperature
-Engine Oil Overtemperature
-Fuel Level Low
System Component Fault Detection
System Diagnostic Processor/Controller
Trip Computer Processing For:
-Instantaneous Fuel Economy
-Fuel Range
-Trip Odometer
UART Serial Communications Master
Universal Theft Deterrent (UTD) Control
Vehicle Speed Detection/Processing
Corvette C4
Themen: 5
Baureihe: LT1 ZF S6-40
Baujahr,Farbe: 93' Convertible Black
Hallo Raimund
Das obere Armaturenbrett ist eigentlich schnell entfernt.Alle Lüfterdüsen abschrauben.Handschuhfach ausbauen,ebenso Deckel Sicherungskasten und Luftaustritt Windschutzscheibe(sunload sensor)die Leuchte im Beifahrerfussraum ebenfalls,der Teppich und das Kunststoffteil wo die Leuchte drin war, ist mit dem Armaturenbrett fest verbunden und wird mit ausgebaut.
Hinter den entfernten Teilen 9 Schrauben lösen und das Armaturenbrett nach oben und hinten wegziehen. Ist an der Stirnwand nur gesteckt.Das wars
Grüsse Michael
C4 Grüße
Michael
Themen: 5
Hallo Axel und Raimund
Also ich habe keine Ahnung wie die Steuergeräte funktionieren und ob da irgendeine Rückmeldung zb. der Wandlerkupplung erfolgt,aber die 91 C4 lief ohne Probleme. Der Vehicle Speed Sensor am Getriebeausgang hat aber immer 4000 Impulse/mile und wird durch 2 Kunststoff Zahnräder der Hinterachsübersetzung angepasst. Bei meiner 3.33 Achse hat das nach tauschen der Zahnräder sehr genau gepasst. Jedenfalls wenn man der Genauigkeit des Drehzahlmessers glauben konnte. Nach Berechnung zb. bei 3000 Umdrehungen 160 Kmh im 4ten Gang. Abweichung Tachoanzeige 2 kmh.
Ein Navi zur Kontrolle hab ich leider nicht gehabt.
Grüße Michael
C4 Grüße
Michael
Themen: 53
Zitat:Zitat:Nochmal, wie soll das CCM wissen, das nach dem Tausch ein anderes Getriebe verbaut ist
Zitat:Zitat Corvette.ZR1
Das ist ja das Problem, es weis es nicht
...und deshalb soll das CCM getauscht werden, weil ES und DU es nicht besser wissen?
Zitat:Ich weis auch nicht was daran toll sein soll eine Wegfahrsperre zu deaktivieren
Besonders, wenn es nicht nötig ist, weil jemand aufgestautes Halbwissen zum besten gibt, wenn das CCM gar nicht getauscht werden muss.
Zitat:die 91 C4 lief ohne Probleme. Der Vehicle Speed Sensor am Getriebeausgang hat aber immer 4000 Impulse/mile und wird durch 2 Kunststoff Zahnräder der Hinterachsübersetzung angepasst
Genau so geht das!!!
Viel Erfolg beim Umbau und lass Dich nicht verrückt machen von Teilen, die Du nicht brauchst.
