Porsche Bremsscheiben No . 2
#41
Zitat:Original von WENZEL
Was ist mit geräuschen wie laut werden beim längeren Bremsen mehrmals (280 auf 80) und Quietschgeräusche.??
W. Hallo-gruen
Hallo Wenzel,
das Quietschen ist nicht unbedingt ein Zeichen mangelnder Qualität, im Gegenteil. Weiche Beläge, die nicht temperaturfest sind und damit nicht für zügiges Fahren eignen, neigen weniger zum Quietschen. Auch sind die Geräusche allgemein bei harten Belegen naturgemäß lauter als bei weichen.
Zusätzlich wird bei "starken" Bremsen ein größeres Spiel zwischen Belag und Sattel eingeplant, weil der Belag sehr heiß wird und sich dadurch stärker ausdehnt. (Gemeint ist hier in der "Breite" nicht in der "Dicke".) Dies erhöht ebenfalls die Neigung zum Quietschen.
Natürlich kann man die ganze Sache dick mit Kupferpaste zukleistern, was zwar die Quietsch-Neigung senkt, aber den Dreck festhält und den Luftzug behindert. Also auch nicht wirklich positiv.
Also gilt hier: was keinen Krach macht, taugt nix .... Narr
Zitat:Original von Z28-Fan
Ich habe öfter gelesen, der entscheidende Vorteil der zweiteiligen Bremsscheiben sei die größere Verzugsfreiheit, wegen der thermischen Entkopplung zwischen Reibring und Hut.
So gesehen könnte das schon Sinn machen mit einer mehrteiligen Bremsscheibe und die Qualität der Porsche-Reibringe steht sicher sowieso außer Frage.
Was meint Ihr?
Grüße, Holger
Hi Holger,
fast richtig: es geht mehr um die mechanische als um die thermische Entkopplung. Der eigentliche Reibring wird nun mal erheblich heißer als der Topf, zudem der Topf ja auch durch die Achsaufnahme ein wenig gekühlt wird. Und hier haben wir das Problem: der Reibring dehnt sich dadurch stärker aus als der Topf, was dann eben zu Verzug führen kann.
Bei den zweiteiligen kann sich der Ring problemlos ausdehnen, weil er zum Topf ein wenig Spiel hat.
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
ich fahre seit einige Jahren die Movit 6 Kolben.
Bremswirkung das Beste das ich bei der C5 jemals gefahren bin.Kein Quitschen,kein Rubbeln und sehr gute Bremswirkung auch nach mehrmaligen Runterbremsen von hohen Geschwindigkeiten.
Gruss Andy
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Moin,
Zitat:Natürlich kann man die ganze Sache dick mit Kupferpaste zukleistern, was zwar die Quietsch-Neigung senkt, aber den Dreck festhält und den Luftzug behindert. Also auch nicht wirklich positiv.
Hi Alex!
Paste (ob Kupfer, Silikon oder Keramik) gehört zu jeder kompletten Bremsüberarbeitung. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern findet man in so gut wie jeder Publikation und Reparaturanleitung (ich hab hier vier Werkstattbücher/Reparaturbücher vorliegen, in allen wird die Verwendung einer Paste angeraten!). Bei den Original GM/Delco Bremsbelägen werden sogar einige Päckchen Paste mitgeliefert. Dadurch wird nicht nur Quietschen und Rattern verhindert, sondern die beweglichen Teile werden auch dauerhaft geschmiert. Die zu schmierenden Stellen werden in der Verpackung genau gezeigt!
Dünn aufgetragen verschmutzen die Bremsteile nicht mehr als ohne Paste auch, und bei einem guten, kompletten Bremsbelags/Scheiben Wechsel sollten alle Teile sowieso komplett mit Bremsenreiniger sauber gemacht werden. Schnell schnell einfach über den alten Kleister drüber arbeiten machen evtl. einige kommerzielle Werkstätten wo Zeit gleich Geld ist. Sorgfälltig arbeitende Hobbyschrauber arbeiten so sicher nicht! Feixen
Kühlung wird durch die Verwendung von einer Paste in den Laufschienen der Sattelrahmen und den Stirnflächen der Bremskolben mit Sicherheit nicht verringert...
Zum Thema Laufrichtung der Kühlkanäle in den Bremsscheiben: Unten ein Bild meiner gestern montierten BAER Eradispeed zweiteiligen Bremsscheiben. Man erkennt das die Laufrichtung der Löcher/Slots eine andere ist als die der Kühlkanäle in den Scheiben. Sicher kann dies bei den GM Scheiben anders sein, da die Richtung der Löcher keine Rolle spielt. Bei den Schlitzen sollte die Laufrichtung jedoch entgegen der Kühlkanäle in den Scheiben verlaufen (wie auf dem Bild gut zu erkennen)...
Viele Grüße,
Jochen
PS. es gibt übrigens auch innenbelüftete Bremsscheiben die nicht laufrichtungsgebunden sind. Dann verlaufen die Bremskanäle sternförmig gerade von außen ins innere der Bremsscheibe. Oft ist es bei diesen Scheiben so das jeder zweite Kanal etwas längere Stege hat. Damit erhöht man den Luftdurchsatz. Vorteil bei dieser Methode: Man benötigt keine zwei verschiedene Scheiben für eine Achse!
Hallo Jochen,
zum PS: So müsste das dann wohl mit den Scheiben der Z06 sein.
Die unterschiedliche Richtung der Löcher in der Scheibe wäre dann nur optisch blöd.
Wegen Laufrichtung:
Müßte man sich mal die Zeit nehmen und durchrechnen, ob bei ~ 30m/s Umfangsgeschwindigkeit der Bremsscheibe (bei ca. 200km/h) wirklich ein höherer Luftdurchsatz zustande kommt, als mit geraden Kanälen.
Bzw. messen, wo die Kühlung besser wäre, wenn die Bremsscheibe die Luft von außen nach innen drückt oder von innen nach außen mit der Fliehkraft und somit mit nochmehr Luftdurchsatz.
Ich glaub, daß es relativ egal ist, in welcher Richtung die Kanäle stehen, die Unterschiede werden marginal sein.
Wirklich bringen würden Felgen etwas, die Luft aus dem Radkasten absaugen.
Jürgen, kann.. muss aber nicht. Man kann ja nie ausschliessen das nicht doch irgendwo was falsch gelaufen ist und mal eine Charge falsch gekennzeichnet wurde. Abhilfe wüde nur schaffen wenn mal einer die Felgen abnimmt und sich das aus der Nähe anschaut... jeweils linke und recht Seite vergleichen...
Mankra, ich denke ein wichtiger Faktor bei der Laufrichtung (gerade in Kombination mit gelochten Scheiben) liegt im Vorteil des reduzierten Fadings durch Ausgasung der Bremsbeläge unter sehr hoher Belastung. Moderne Bremsbeläge haben zwar nicht mehr so hohe Ausgasungswerte wie früher (veränderte, verbesserte Bindemittel in dem Belagsmaterial), trotzdem sind auch heutige Beläge noch davon betroffen... Ob sich dann eine falsch montierte Scheibe evtl. schlechter verhält wie eine Laufrichtungs richtig montierte wäre natürlich erst mal zu beweisen... Denke aber das dies schon der Fall sein wird!
Ein "hineinschaufeln" von Luft durch falsch montierte Scheiben ist physikalisch nicht möglich. Das hat ein anderes Mitglied (ich glaub teraVolt war das vor erin paar Jahren) mal gut belegen können...
Viele Grüße,
Jochen
Ok, dann hat TerraVolt im Prinzip meine Überlegung bestätigt.
Mit dem Ausgasen glaub ich, wird auch überbewertet. Eine unter den Belägen durchlaufende Scheibe ist nie so dicht, daß die paar mm³ den Anpreßdruck maßgeblich reduzieren. Der Belag selbst ist auch noch in der mitte geschlitzt.
Da ein Wasserfilm durch die Kapillarwirkung ein deutlich größerer Faktor.
Sobald Löcher und/oder Schlitze vorhanden sind, egal welcher Richtung, dürfte dies sowieso kein Thema sein.
Bei den Löchern gehts halt auch viel um die Optik. Technisch machen Schlitze mehr Sinn.
Zitat:Ok, dann hat TerraVolt im Prinzip meine Überlegung bestätigt.
Eigentlich nicht!
Zitat:Ich glaub, daß es relativ egal ist, in welcher Richtung die Kanäle stehen, die Unterschiede werden marginal sein.
Dann würde diese Aussage ja stimmen. Das sehen die Hersteller von Bremsanlagen aber anders!
Zitat:Mit dem Ausgasen glaub ich, wird auch überbewertet
Schon mal Fading bei 250 km/h plus gehabt und je mehr Du drückst desto weniger Verzögerung? Denke dann würdest Du das auch anders sehen...
Zitat:Der Belag selbst ist auch noch in der mitte geschlitzt.
Der Schlitz hat einen gänzlich anderen Hintergrund und wirkt dem Fading in keinster Weise entgegen!
Zitat:Da ein Wasserfilm durch die Kapillarwirkung ein deutlich größerer Faktor.
Absolut nicht. der Wasserfilm stellt bei diesen Geschwindigkeiten, bzw. Belastungen so gut wie keinen KFaktor da!
Zitat:Technisch machen Schlitze mehr Sinn.
Schlitze in Bremsscheiben haben einen anderen Zweck als Löcher!
Sorry, stimme dir in den meisten Ausführungen überhaupt nicht zu!
Viele Grüße,
Jochen
Hallo9, heute bin ich das erste Mal die Porschebremsscheiben mit C6 Belägen in der 98er C5 Cabrio ,meines Bruders gefahren. Der hat die Scheiben seit 3 Tagen drauf und die sind jetzt richtig eingebremst. Mein Eindruck: Toll! Yeeah! Die C5 ist mit dieser Scheibenbremse und den C6 Belägen ein viel sportlicheres Fahrzeug. Es ist auch nach mehrmaligem Bremsen ein exakter Druckpunkt vorhanden und Fading ist auch beim Pässe heizen nun kein Thema mehr. Es ist mit vorher nicht vergleichbar.
Jetzt muss nur ich noch bei meiner C5 die Scheiben und Beläge montieren lassen. OK!
hi uwe,das war doch mein reden Zwinkernlg dirk Prost!
  Verschleißgrenze Bremsscheiben C5 blitziii 5 6.244 17.10.2017, 12:20
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Bremsscheiben mit DTC Gutachten Schnitzel 5 6.802 10.10.2016, 23:05
Letzter Beitrag: cowi-c5
  Bremsscheiben fisch 0 3.439 03.06.2016, 11:59
Letzter Beitrag: fisch
  C5 Bremsscheiben c5RAAZER 0 3.337 07.04.2014, 18:06
Letzter Beitrag: c5RAAZER
  Bremsscheiben vorne Gerybird 9 5.734 13.10.2013, 23:50
Letzter Beitrag: Gerybird
