Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Frank, darf ich die Frage beantworten?
"Junge, dieses Jahr zu Sylvester wird nicht geknallt"... sprach die Oma, und warf das ganze Feuerwerk in den Ofen.
Themen: 373
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hatte ich mir auch so gedacht.
Du hast immer so anschauliche Erklärungen parat
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Ich drück mal auf meine Senftube:
Startpilot:
Das Zeug sollte man nie nehmen um den Motor direkt zu starten. Richtige Vorgehensweise ist:
Orgeln bis Öldruck da ist (normal springt er dann an)
Wenn er dann nicht kommt DEZENT und mit 2 Leuten Startpilot rein, einer orgelt, einer sprüht. Es soll Helfen, den kleinen Zündfunken, den die vielleicht inzwischen nassen Kerzen noch bringen, zu nutzen. Es ist leicht explosiv und wird durch das Treibgas der Dose Vor-vergast und explodiert so auch mit Verdichtungsdruck und kleinem Zündfunken
Das Problem bei StaPi ist: Der Motor kommt direkt, schon nach der ersten Umdrehung und bekommt dann direkt eine heftige Explosion im Brennraum, stärker und von der Flammform wesentlich schlechter als Benzin-Explosion. Das führt zum Kolbenkippen und die noch trockenen Lagerschalen geben einen vollen Schlag auf die Kurbelwelle ohne Öl als Dämpfung und Schmierung
Themen: 527
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hi Frank,
ist deutlich leichter entflammbar als Benzin.
Edith hat gerade gemerkt, dass ich die zweite Seite mit den Antworten nicht gelesen habe - die hat Frank aber sowieso nicht verstanden.
Themen: 56
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 84 two tone bronce
Kennzeichen: HA-0815-4711
Baureihe (3) : Bj 86 rot
Baujahr,Farbe (3) : Moto Guzzi Le Mans
Kennzeichen (3) : HA-0815-4711
Zitat:Original von JR
Ich habe meinen TR6 jetzt seit 22 Jahren.
In jedem Frühjahr ziehe ich den Joke, schalte die Zündung ein, pumpe zwei- bis dreimal und lasse das Auto dann an - fertig. Und das alles ohne schlechtes Gewissen.
In meinen Augen wird um die ganze Geschichte ein wenig zu viel Brimbamborium gemacht.
Sehe ich auch So
Ich hasse alle Rechtsverdreher.
:kreuz:
Themen: 85
Baujahr,Farbe: 71
Baureihe (2): C8
Baujahr,Farbe (2): 2023 rot
Baureihe (3) : TeslaM3
Baujahr,Farbe (3) : 2021
Sehe ich auch So
Dito
Themen: 31
Themen: 527
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Danke!
Klar meinte ich den Choke!
Wollte Euch nur mal testen - hat aber ganz schön gedauert, bis einer draufgekommen ist. (Das ist jetzt ein Joke)
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Über sinnige/unsinnige Vorarbeiten beim ersten Anlassen eines Motors nach längerer Standzeit lässt sich genauso diskutieren wie über das richtige Öl.
Ob ein vorheriges Durchdrehen des Motors ohne Zündung (mit oder ohne Zündkerzen), der Ausbau des Verteilers um manuell das Ol aus dem Sumpf zu befördern oder den Vergaser vor dem Starten mit Benzin zu füllen Sinn macht muss jeder selbst entscheiden, ich persönlich halte all diese Maßnahmen für Überflüssig.
Ich setze mich ins Auto, lass den Motor einige Sekunden ohne vorheriges Pumpen mit dem Gaspedal (ist eh kein Sprit im Vergaser) drehen, in dieser Zeit kann der Motor genügend Öl an die wichtigen Schmierstellen befördern.
Dann zwei bis drei mal das Gaspedal durchtreten um etwas Benzin in die Ansaugbrücke zu befördern und den Anlasser betätigen (ohne dabei Gas zu geben) bis der Motor anspringt.
Diese Starthilfen in der Dose sind meiner Meinung nach wirklich die allerletzte Möglichkeit um dem Motor Leben einzuhauchen, dann aber auch nicht gleich den Ansaugtrichter damit fluten!
Sicherer ist es das Spray während der Anlasser den Motor dreht in den Ansaugschnorchel des Luftfilters zu sprühen, dadurch verringert sich auch die Gefahr am Ende ohne Augenbrauen da zu stehen.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 91
Baureihe: C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb
Baureihe (2): C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal
Genau :
Zitat:Über sinnige/unsinnige Vorarbeiten beim ersten Anlassen eines Motors nach längerer Standzeit lässt sich genauso diskutieren wie über das richtige Öl.
Nach einer Standzeit von ca. Nov bis ende März in einer Tiefgarage, klemme ich die Batterie (ohne Erhaltungsgerät ,Laden, oder ähnlichem) wieder an , orgle 5-15 sec und Sie kommt.
Ach ja, meine Batterie kostete 110€ und tut es schon mehrere Jahre. Zündung und Vergaser müssen einfach passen, dann läuft die Fuhre auch.
stefan
