C4 springt nicht mehr an
#41
Bernd,
wenn die Corvette vorne etwas hoch gebockt ist, kannst du
bei der 91er L98 ohne Ausbau des Anlasser den Magnetschalter öffnen.
Der Deckel hat nur 3 Schrauben. ( Batterie vorher abklemmen !!!)
Die Magnetschalter Kontakte gibt es einzeln und können problemlos getauscht werden.
Die ganze Sache habe ich schon in Frankreich auf einem Campingplatz mit dem original Wagenheber vollzogen.
Bild von den Kontakten
[Bild: kontzr1.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Und so sieht das Innenleben vom Anlasser aus,
das Bild ist zwar vom ZR-1 Anlasser, aber der Magnetschalter von der L98 88 –91 ist fast 100 % Identisch
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Nach dem Ersetzen der Batterie wäre die Prüfung des Anlassers auch für mich der erste Weg, um diesen als Fehlerquelle auszuschließen.
Nach dem Hochbocken ziehst Du das Kabel welches vom Zündschloß kommt vom Magnetschalter ab, steckst dort ein Behelfskabel an, und legst dieses kurz! auf den Pluspol der Batterie. Dann sollte der Anlasser drehen, oder auch nicht.
Reiner
Hallo zusammen
Danke für Eure Tips. Komme leider erst heute dazu eine Antwort zu geben.
Thema hat sich wie folgt erledigt:
Ich hatte einen Poladapter und einen Trennschalter am Minus-Pol.
Das Gewinde am Poladapter war ausgeleiert.
Jetzt habe ich den Trennschalter auch entfernt und Minus auch direkt an den US-Anschluß der Optima angeschloßen.Nun läuft alles wieder.
Danke nochmals
Bernd
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.421 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.070 22.10.2024, 13:04
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.877 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.390 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.216 11.07.2024, 16:14
Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de
