Suche neue Reifen für C5
#41
Hallo Wolfgang,
erstmal messen lassen. Es gibt ja den überschneidenen Bereich, den ich wohl wählen würde. Sehr wichtig ist es auch, dass rechts und links praktisch identisch eingestellt wird, denn das geht bei der C5 sehr gut.
Im verlinkten Thread findest Du meine genauen Daten, die für meinen Wagen gut passen, allerdings mit den geänderten Fahrwerksteilen und vorn 20mm und hinten 25mm Spurverbreiterung je Seite.
Tom
Hallo Freunde!
Wenn ich die EMT´s Ausführung beibehalten möchte, gibt es eigentlich als Sommerreifen nur eine Alternative: Bridgestone.
Fährt jemand aus dem Forum mit Bridgestone auf einer C5? Laut Beschreibung soll die neueste Ausführung ein leises Abrollgeräusch und besseren Gripp haben. Welche Erfahrungen gibt es damit?
Auch in Österreich ist zur Zeit die Dimension 275/40/18 für die Hinterachse vergriffen.
Beste Grüße aus A
Gerhard
  Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5 Bobo 10 5.242 30.03.2025, 21:44
Letzter Beitrag: AndiC5
  Suche -> Le Mans Frontspolier für C5 Kent 3 3.686 25.04.2022, 08:18
Letzter Beitrag: Kent
  Reifen ? Karl-800 25 18.581 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Neue Batterie C5 FM-STUDIO 25 19.723 08.07.2020, 13:16
  suche ABE für Borla firebenno 7 11.977 27.03.2020, 21:32
Letzter Beitrag: Seebär
