Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
eine Frage an alle, die die zuvor beschriebene "Operation" schon hinter sich haben.
Auf Bild 7 bzw. 7a ist der gelb-schwarze Kranz zu sehen, der gelöst werden muß, bevor die Verkleidung abgenommen werden kann und man gut an die Bolzen (Zielobjekte) kommt.
Nach lösen aller Schrauben, kann ich den Kranz wegen der sehr straffen Verkabelung jedoch nur wenige Zentimeter rausziehen; also nicht locker runterbaumeln lassen, so wie es hier auf den nachfolgenden Bildern zu sehen ist.
Da die Kabel verlötet sind, ist obenrum erstmal kein Weiterkommen.
Muß ich im Fußraum das Kabelbäumchen irgendwo trennen?
Wie habt Ihr das gelöst?
Gerrit
Themen: 32
Baureihe: C4,convertible
Baujahr,Farbe: 7/95 schwarz
Kennzeichen: HH-JT318
 Moin, moin Fröhliche Weihnachten, ich bin mir leider nicht ganz sicher,ob ich eine Kabelverbindung gelöst habe, auf alle Fälle habe ich die Fußraumverkleidung abgenommen und bin ohne etwas zu lösen ausgekommen, aber beschwören könnte ich das nicht mehr.
Trotzdem wünsche ich Dir viel Erfolg sowie ein schönes Fest und ´nen guten Rutsch
Jens:steak:  :C3spin:
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
Hallo Jens,
vielen Dank soweit schonmal.
Dir natürlich ebenfalls ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr!
Gerrit
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Siehe da, wabbelige Lenksäule scheint ein häufiger "Fehler" zu sein. Wir haben an unserer C4 Mj. 91 auch dieses Wackeln. Ich habe mir schon gedacht, daß man dafür die Lenksäule weitgehend zerlegen muß. Wie ich an den Bildern sehen konnte, ist es gar nicht viel anders als bei der C5, bei der ich wegen dem Lenkschloßmotor und dessen Erneuerung fast ebenso viel zerlegen mußte.
Auch hier ist der Abzieher für das Lenkrad und ein Drückwerkzeug für die Montage und Demontage des Sprengringes sehr hilfreich oder erforderlich.
Wann und ob ich diese Arbeit ohne weitere Defekte an der Lenksäule bei der C4 angehe, weiß ich noch nicht.
Ralph
Themen: 190
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5
Sehr schöner Bericht Jens,
Respekt
Raimund
Corvette C4
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 92 rot
Baujahr,Farbe (2): c6 gs
Hallo Gerrit,
unterhalb der Lenksäule befindet sich ein eine durchsichtige Abdeckung,
durch die die Kabel durchgeführt sind. Die kann man rausziehen. Danach
haben die Kabel genug Spiel um dieses depperte gelbe Kunststoffteil rauszuziehen.
Die Kabel brauchst Du nicht zu trennen.
Grüße, Nico.
Themen: 9
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: rot
Zitat:unterhalb der Lenksäule befindet sich ein eine durchsichtige Abdeckung,
Danke für den Hinweis, nachdem Jens meinte, er hätte auch im Fußraum Hand angelegt, bin ich inzwischen selbst auf die Kabelführung gestoßen.
Die Operation ist geglückt und das Spiel in der Lenkung beseitigt.
Gerrit
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Ich hab zwar keine C4, aber danke für den Beitrag!  vor technikern und solcehn die es anderen zeigen!
Themen: 36
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1993, black
Da kann ich nur zustimmen!
Von solchen Threads sollte es viel mehr geben!
Rico
No one here gets out alive ... J.D.M.
Themen: 4
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Weiß
Hallo Jens
Ich habe Deine Anleitung zum beseitigen des Lenkungspiels gelesen,
die ist echt klasse, aber ich habe eine frage zu Bild 13:
Wie bekomme ich die Bolzen raus?
ich habe eine Schraube reingedreht und
und der Bolzen dreht sich,aber er kommt nicht raus.
Was kann ich tun?
Gruß Holger
