20.06.2005, 18:38
Da das Rückschlagventiel das Problem ja gelöst hat, geb ich mich geschlagen.
Trotzdem hätten beide Lampen dann ausfahren müssen, da beide gleichermassen angesteuert werden. Allerdings wird es wohl hier Unterschiede zwischen den beiden Leuchten geben, so dass eines leichter ausfährt und somit den restlichen Unterdruck verbraucht, befor die andere Lampe es packt, zu fahren.
Was diese Aussage ja bestätigt.
So super schnell fahren meine Lampen auch nicht und auch nicht gleichmässig. Immer die Gleiche zuerst, obschon die 68er nur ein Steuerventiel für beide Lampen hat. Also sind Unterschiede im Gestänge oder dem Actuator schon ausreichend, diese Ungleichmässigkeit herbeizuführen.
Zitat:@Wesch
Muß Dir leider widersprechen: Wenn das Rückschlagventil kaputt ist, verliert zuerst der Steuerkreis (dünne Leitungen) den Unterdruck - das bewirkt ein Umschalten der Scheinwerferrelais auf ÖFFNEN. Der noch im Kraftkreis (dicke Leitungen und Tank) befindliche Druck öffnet dann die Scheinwerfer. Das ganze System ist mit Absicht so konzipiert, damit bei einem Vakuumdefekt die Scheinwerfer noch ausfahren.
