Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
#41
@ MiSt  :
Nee, ich werde das sein lassen ( in der Hoffnung, dass das passt ), also nix mit der Presse  OK!
Oder eventuell doch eine andere Drop Base  Grübeln
@ daabm : Dachte ich es mir doch ! Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Hi Uli, Hallo-gruen
ich fahre an unserem PC den selben Vergaser sowie die gleiche Ansaugbrücke und den Luftfilter siehst bzw. kennst Du ja auch.
Also bei unserer 78er sind keinerlei Probleme beim schließen der Motorhaube.
Viel Erfolg  OK! und ich hoffe Dir vielleicht geholfen zu haben Dafür
Vette Grüße aus RE an den Niederrhein Yeeah!
Andreas und Martina Burnout
[Bild: 46103917pj.jpg]
Fahrer von C3 mit 73+ Jahrgängen können die Probleme der 68-72er Small Block Fahrer nicht nachvollziehen: Die Haube ist bei den frühen C3 deutlich tiefer, d.h. es hat weniger Platz für einen fetten Luftfilter, grossen Vergaser oder andere Ansaugbrücke.
Gruss, Martin
(03.08.2023, 10:49)Yankeededandy schrieb: Fahrer von C3 mit 73+ Jahrgängen können die Probleme der 68-72er Small Block Fahrer nicht nachvollziehen: Die Haube ist bei den frühen C3 deutlich tiefer, d.h. es hat weniger Platz für einen fetten Luftfilter, grossen Vergaser oder andere Ansaugbrücke.
Gruss, Martin
So ist es leider, Martin  Heulen
Moin
Mal ne Zwischenfrage:
Muss auch die Vergasereinstellung angepasst werden?
Gruß Lars
@ v8power :  deine Haube ist auch höher, Andreas  Feixen
@ Dranner74  : Keine Ahnung. Augenrollen
@ all : Hab ja doch Bedenken, dass meine Wunsch-Kombi zu hoch baut  dumdidum
          die base ist überhaupt nicht abgesenkt  Kopfschütteln  , könnte trotz flachem Filterelement nicht passen.
Hab die Empfehlung von MiSt angenommen und folgende "Drop Base" geordert :
https://www.summitracing.com/parts/AFE-18-90002
In der Beschreibung der EB Performer 2101 steht explizit, dass sie auch für die C3 geeignet ist, wobei deren Baujahr nicht genannt ist (wie hier im Thread steht, gibt es da signifikante Unterschiede je nach Baujahr). Bei anderen Spinnen steht demgegenüber explizit, dass es NICHT geht in einer C3. Wenn man sich durch die Beschreibungen "quält", ist fallweise die Vergaserflanschhöhe angegeben. Die Höhe der 2101 ist im Vergleich eher niedrig, sie wird auch als "low rise" beworben.
Da hier !alles! umgebaut wird (Spinne + Vergaser + LuFi), ist auch !alles! neu und was den Vergaser angeht "voreingestellt" und "defaultbedüst".
Ich musste den Carter AFB seinerzeit auch wechseln wegen Falschluft über ausgeschlagene Drosselklappenwellen. Der 1406 als Carter-Nachbau funktionierte "aus der Tüte" auf dem unoriginalen 350'er meines Autos, und wurde daher auch nicht/nie anders bedüst. Die "perfekte" Einstellung des E-Choke dagegen ist etwas für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber auch das funzt "aus der Tüte" soweit "OK".
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Das Problem welches ich bei Deiner nachgeorderten sehe,
ist, das dann das 2" Filter möglicherweise zu flach sein könnte.
Wenn der Deckel montiert wird und im oberen Bereich
der Luftansaugung des Vergasers der Zwischenraum nur
noch einen wenigen Spalt aufweist, kriegt die Maschine Schnappatmung.
Gruß Jürgen
Der Spectre Performance ExtraFlow den ich dir empfohlen habe senkt 3cm ab. Da hätte sogar der 3"Filter gepasst. Den hatte ich auch mal kurz in meiner Ex-69.
Hier in der C1 über der EFI.
[Bild: 46106145gj.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
@ Jürgen : Ich hab ja noch das 3" Filterelement , vielleicht passt das ja auch !?  Feixen
Notfalls kann eventuell ein Spacer ( 1/8" , bzw. 1/4" Höhe ) zwischen Vergaser und Lufi helfen.
@ Matthias  :  3cm Absenkung ist wieder zu viel , gibt Probleme mit dem E-Choke ( wahrscheinlich ! ).
Wie dem auch sei, ich werde die richtige Alternative noch herausfinden. Zwinkern
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 972 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.009 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.499 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 7.165 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 1.837 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
