Powerbank für Starthilfe
#41
Du hast natürlich recht.  dumdidum
@oeli
Ich habe die selbe einen Freund zum Geburtstag geschenkt, gut zu wissen, dass das Teil auch funzt👍
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(27.11.2021, 23:31)v8power schrieb: Ich habe dieses für den Fall der Fälle OK!
https://www.testberichte.de/p/noco-tests...richt.html
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
NOCO kann ich wärmstens empfehlen…
Habe das GB150 (nur eben nicht für die Corvette weil da ein NOCO Genius 5 dauerhaft dran hängt)
GB150 startet sogar einen 4,5 Liter 6 Zylinder Diesel (klein lkw mit defekter Batterie) ohne auch nur das kleinste Problem
Frohe Weihnachten euch allen🙂
Das. Kraftpaket 600
Hat seine Funktion inzwischen bei den Großhubräumigen Motoren jedenfalls beeindruckend auch bei mir bewiesen👍🙂
Achim  Hallo-gruen
Die mitgelieferten Kabel für den Direktanschluss an die Batterie sind ziemlich kurz. Weiss jemand ob es da eine Alternative gibt?
Uwe
Genau aus dem Grund funktionieren die Dinger ja richtig gut  Idee
Nr. 30 Großes Grinsen
Und wozu braucht man längere Kabel ?
Ich habe wie bereits erwähnt bis jetzt nur kleinere Motoren, wie 2,2 L Opel , gestartet,
Habe das schon so gemacht , aber auch schon mal den " Boost" Knopf benutzt, fand dabei aber keinen Unterschied .
Der Starter des z.B. Opelmotors dreht gefühlt gleich stark .
Wozu benutzt man den " Boost " Knopf ?
Die Dinger haben eine eingebaute Bordspannungserkennung. Wenn die Batterie komplett tot ist, brauchst Du den Boost-Knopf.
Und die Anschlußkabel sollte man NICHT verlängern - kann man ausrechnen, was da an Startleistung verloren gehen würde...
Viele Grüße, Martin
18436572
Da auch bei mir Strom in der Garage fehlt hänge ich im Winter alle paar Wochen mein CTEK an die EcoFlow Powerstation und lade damit die Batterie, klappt bis jetzt super.
[Bild: 043dfa43-e64e-4642-b4d1kbf.jpg]
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hi, vielleicht bietet sich auch ein Batterieloser Jumpstarter wie zb. Schumacher Probooster DSR 109, Kunzer DSR 109 bzw. Kunzer CSC 12
jeweils 800 A mit Kondensatorentechnik an?
driver...wenn man schon kein gutes Vorbild sein kann, dann wenigstens ein abschreckendes Beispiel! haarsträubend
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 4.074 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
Exclamation Rauchbildung im Motorraum bei Starthilfe grisule 23 16.600 22.04.2020, 21:37
