Neues von der Scheinwerferfront
@ Badboy: Schön zu hören Feixen
Parallel dazu wird das Problem Scheinwerferreinigungsanlage gelöst;
Die käuflichen Lösungen sind alle für die Stoßstangen gedacht und dazu muss ein Loch in den Bumper geschnitten werden... Neee. Kopfschütteln
Nach längerem Suchen haben wir eine passende Düse gefunden, die optisch und konstruktiv passt,
hier mal ein erster Einbauversuch.
Sobald alle anderen Teile da sind wird das Ganze in Birgers Vette verpflanzt und die Logik der Beschaltung ausprobiert (SRA nur wenn SW an und bei jedem 2 bis 5ten Waschvorgang der Scheibe, müssen wir ausprobieren was sinnvoll ist)
Gruß Dom
Bild 2
@DomE:
Wie auf Kommando OK!
Prost! können gleich mal telefonieren.... (ab 20 Uhr)
Kann Deine "erste Version" unproblematisch dann gegen Xenon ausgewechselt werden? Welche Materialkosten werden zu Buche schlagen?
dazu kann ich leider jetzt noch keine Angaben machen. Zu viele Unklarheiten.
Basis ist auf jeden Fall unser bereits jetzt erhältliches Umbauset. Das braucht man in jedem Fall.
Alles weitere basiert dann auf dem Basis Kit und wird in Form von Zusatzpaketen geplant.
Mehr kann ich noch nicht sagen.
Die Bilder sind nur mal als Wink gedacht, daß wir weiter entwickeln und planen.
Gruß Birger
Hallo Zusammen,
die neuen Anschläge sind nach wie vor in Arbeit. Um euch mal einen Überblick über den Aufwand zu geben, hier mal ein paar Fotos des Presswerkzeuges. Momentan werden Versuche durchgeführt, um die Platinenzuschnitte zu bestimmen. Trotz aller modernen Berechnungsmethodik ist das immer noch eine Versuchsreihe, die durchgeführt werden muss, um den richtigen Zuschnitt zu bekommen. Sobald das passt wird produziert.
An dieser Stelle noch mal einen Riesen Dank an den „großen Unbekannten“, der das Presswerkzeug und die Teile herstellt; ohne ihn würde nichts gehen!
Presswerkzeug Einzelteile
Teile von links oben nach rechts unten:
Untere Platte des Werkzeuges mit Wanne für den Klotz oben Mitte zum
Abwinkeln.
zwei Einsätze für die Durchzüge der großen Bohrung der Teile.
Der Halter für die Einsätze (sitzt an der oberen Platte des Werkzeuges,
die auf den Bildern nicht zu sehen ist).
Die Grundplatte, worauf die zwei gelaserten Teile gelegt werden.
Zwei polierte Bolzen für die Durchzüge.
Zwei gelaserte Teile zum Verpressen.
Presswerkzeug Zusammenbau 1
Die Bolzen sind beweglich und werden bei zusammengefahrenem Werkzeug von
unten durch die Bohrung der Teile gedrückt.
Presswerkzeug Zusammenbau 2
Die Grundplatte mit den Bolzen und die Mittelplatte, worauf die Teile
gelegt werden. Rechts und links von den Bolzen erkennst Du die Form der
Befestigungsbohrung wieder. Darauf werden die Laserteile ausgerichtet.
Jetzt geht es daran, das korrekte gestreckte Maß der Laserteile zu
finden, was die Mittelbohrung der Teile und den Abstand der
Befestigungspunkte betrifft. Ist z.B. die Mittelbohrung zu klein, wird
der Durchzug zu hoch.
Die Bolzen haben einen auswechselbaren Kragen,
worauf das Laserteil gelegt wird, um zwei Auflagepunkte zu haben.
Dadurch verrutscht das nicht während die Durchzüge gepresst werden
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.856 21.08.2020, 11:40
  Sind die CD-Wechsler beider von der C5 und passen? yarate 2 5.172 26.04.2018, 11:53
Letzter Beitrag: yarate
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.382 14.11.2017, 11:33
  NEU Gewindefahrwerk von KW der MEGAHAMMER!! gelöschtes Mitglied 49 31.330 21.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Capriman
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 13.983 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
