C3 Familienprojekt Vallerie
Zitat:Original von Ibanhetz
Hallo thread,
Du gibst Dir ja unheimlich viel Mühe mit der Elektrik, eine wahnsinns Arbeit. Damit legst Du die Messlatte wieder ein bisschen höher Respekt, wenn ich nur auch schon soweit wäre und wieder verkabeln könnte. Augenrollen
Danke!
Ich will halt dass sie zuverlässig ist und nicht nur das Originalkabelbaum ist sehr komisch, aber in meinem Fall auch in sehr schlechtem Zustand :-(.
Ich mache es aber schritt nach Schritt dass ich immer wieder fahren kann...
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
bin zurück, dann kann ich einhändig berichten
Drei Nahte bekommen, und morgen muss ich Arbeit-arbeiten :-(
[Bild: FPC0545_preview.jpg]
Erstmal ganzes Benzin weg (war gerade tanken gestern :-( ). Habe es bei Benzinpumpeleitung vorne abgesaugt und in meinem zweitem Auto getankt. Kopfschütteln
Benzintank ausgebaut... sieht nicht schlecht aus, dann brauche ich erstmal kein neuen. Nur entrosten und farben.
[Bild: DSCN0944_preview.jpg]
Main Benzinleitung rechts
[Bild: DSCN0946_preview.jpg]
Auf linke Seite ist Entlüftung Rohr, bisschen Rost - der mache ich gleich weg, und Reste von not-Kabelleitungen - das mache ich gleich neu mit wenn ich so ein gutes Zugang da habe
[Bild: DSCN0947_preview.jpg]
1+2 ist Entlüftung.
3 ist Rückführung
4 ist Hauptanschluss
5 ist Kontakt für Tankanzeiger
6 war gestopft, sollte frei sein - Druckluftpistole hat geholfen
[Bild: 0948_preview.jpg]
ausgebaut. Schwimmer und Resistor sehen gut aus, das Filter ist lochig und verstopft. Dichtungen sehen gut aus, werden aber so wie so ersetzt.
[Bild: DSCN0949_preview.jpg]
Gummiwanne sieht gut aus, nur viel dreck innen, das habe ich abgesaugt.
[Bild: DSCN0950_preview.jpg]
Dann habe ich die Feuerwand weg gemacht (ich ersetze es mit Aluplatten und Glassgewebe). So sehen die Stahlleitungen. Nicht soo schlimm, aber will trotzdem was neues. Stahlflexmit gewebe innen. Original Gumileitungen haben sogar keine Gewebe ?! haarsträubend
[Bild: DSCN0951_preview.jpg]
Kein Wunder dass die Rissig war :-(. Dann noch die Rahmen und Tank entrosten und mit unterboden Schutz später lackieren
[Bild: DSCN0952_preview.jpg]
Da ich werde jetzt den Heck gleich fertig machen, habe ich erst das Gummischutz für Kabel hinter die Sitzen ausgebaut, 120°C Rohr reingemacht (+2 Notführungen für evtl spätere Erweiterungen) und es erst mit hartem RTV versiegelt, dann kommt noch schwarzes weiches RTV wenn die Kabeln da sind.
Hupe für Alarm ist ausgebaut (nur Gewicht).
[Bild: DSCN0954_preview.jpg]
Nach hinten kommen 21 Kabeln immer 3x7 zusammen versiegelt in Silikonschlauch.
2,5-6mm² - bisschen übertrieben, aber ok...
2x Bremslicht, 2x Parklicht + 1x Kennzeichenlicht, 2x Blinker, 2x Rückwärts, 3xMasse, 1x Aux+, 1x Dauer+, 1xTankgeber und 6x Reserviert für Zukunft, Neonlicht z.B sich vor Lachen auf dem Boden wälzen.
Blinker mache ich schaltbar zwischen rot und Tüv
thread
Gute Besserung mit Deinem Finger Hallo-gruen, geht manchmal verdamt schnell...
danke :-( 10 Tagen sollte es da sein hat er gesagt, dann Faden raus.
thread
Hast ne PN mit Schaltplan Feixen
Gruß, Sigi
Gruß, Sigi
Danke OK!
thread
Morgen thread,
Mensch, was machstn Du für Sachen? Pass auf Deine Finger auf, ich kann gar nicht hinsehen Hallo
Fährt sie gerade wieder, DEine Val? Dann schau doch heite nachmittag im Schwabengarten vorbei, geht natürlich auch ohne Zwinkern
Gruß Robert
Zitat:Original von Dragonheart64
Morgen thread,
Gruß Robert
Hi Robert, nein Tank ist aus, kann nicht basteln mit so eine Blödheit auf dem Finger :-(. Werde ich mindestens es lackieren und was auf Elektrik machen.
Ich bin normalerweise nicht so komisch aber diese brechbare Messern die sind meine Verfluchung. Ich denke ich sterbe mal durch ein so was Messer.
Habe versucht es mit Chirurgiemessern ersetzen, aber die halten nicht scharf und sind zu teuer :-/
Was ist in Schwabengarten?
LG,
thread
thread
Tank und Halter entrostet, mit Epoxyrostschutz versiegelt und von oben mit 2k und von unten mit Unterbodenschutz lackiert. Ich hoffe dass die beide Farben sind genug weich/flexibel dass die können alle Großänderungen von dem Tank überleben.
[Bild: DSCN0957_preview.jpg]
thread
Tank ist fertig
[Bild: DSCN0961_preview.jpg]
thread
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
