ZR1 Reifen
Eben da liegt das Problem, selbst im normalen Fahrbetrieb sind die Reifen absolut mangelhaft. Haftung weder bei Nässe, noch bei Trockenheit, Unwucht auf allen vier Rädern innerhalb kürzester Zeit sowie sehr schneller Verschleiß.
Bei den Hankook sind keine grenzwertigen Erfahrungen nötig.
Ergebnis: Am falschen Ende gespart. Heulen
@Frank:
Bei der Tabelle mit den Geschwindigkeits-Indexen kann bei Z ja nur das ">" fehlen.
Denn ein Z Reifen nur bis 240 wäre mir neu - ich war immer der Meinung Z is alles "größer" 240 - pauschal, bevor es die Y und W Klassifizierung gab... oder nicht ?!?
Ansonsten mit vom Gasfuss gehenden Grüßen Richter,
Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Zitat:Eben da liegt das Problem, selbst im normalen Fahrbetrieb sind die Reifen absolut mangelhaft. Haftung weder bei Nässe, noch bei Trockenheit, Unwucht auf allen vier Rädern innerhalb kürzester Zeit sowie sehr schneller Verschleiß.
Kommt wohl auch darauf an, von welchem Profiltyp Du redest.
Du hast mich echt neugierig gemacht. Habe ein wenig im Internet nach Testberichten herumgestöbert.
Dachte ich es mir doch, dass sie nicht derartig schlecht sein können, zumal sie auch eine Kooperation mit Michelin haben.
Ist auch egal. Jedem das Seine.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Q = bis 160 km/h,
W = bis 170 km/h,
S = bis 180 km/h,
T = bis 190 km/h,
H = bis 210 km/h,
V = bis 240 km/h,
W = bis 270 km/h,
Y = bis 300 km/h,
Z = !Nachfragen! ?? km/h ,
ZR = über 240 km/h, aber nur bis 300 km/h mit Freigabe
ZR(Y) = über 300 km/h (Freigabe erforderlich)
295/35 R18(98Y)XL:
295: Breite des Reifens in mm
35 : Höhe/Breite = 35er Serie Verhältnis zwischen der Flankenhöhe eines Reifens und seiner Breite in %
R : Dieses Symbol steht für die radiale Bauart
18 : Angabe des Felgendurchmesser in Zoll
98 : Wert für Lastindex (LI) LI 98 entspricht hier ??? kg
Y : Geschwindigkeitssymbol (hier maximal 300 km/h)
STRUPPI
@Sam: Ich habe auch einige Testberichte gelesen. Die Bewertungen gehen stark auseinander.
Den Ventus plus würde ich auf keinen Fall empfehlen.
  Beratung/Hilfe TÜV 335mm Reifen RSLyrick 3 1.146 17.06.2025, 23:35
Letzter Beitrag: bernieZR-1
  Mal wieder Reifen 315/35 ZR17 Trebor1961 12 3.535 21.02.2025, 15:27
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 2.757 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 3.607 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 10.483 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
