MSD Verteiler
Sowenig ich mich erinnern kann, ist die Einbautiefe des Verteilers immer gleich, somit hat die Pumpe also nichts damit zu tun.
Der Verteilerritzel muss in der Höhe zum Nockenwellenritzel eingestellt werden.
mfG. Günther
was die richtige Position angeht , so habe ich die Verteilerwelle aus dem Zündverteiler ausgebaut und das Zahnrad auf die Welle montiert ohne Verteiler. Danach konnte ich die Welle mit Zahnrad auf die Ölpumpe setzen. Dabei war das Zahnrad aber zu tief! Das konnte ich dann von oben mit einer Taschenlampe sehen. Allerdings war es sehr schwer die richtige tiefe zu ermitteln. Ich habe mich dann an dem Verschleiß gerichtet und entschieden das Zahnrad 3mm tiefer zu setzen. Somit habe ich die Befestigung abgedreht und gleichzeitig Stirnseitig einen O-Ring eingestochen. Da ich die Unterdruckdose nicht brauche, Unterdruck wird an der MSD-Box angeschlossen, ist die Unterdruckdose verschwunden und wurde für eine Feineinstellung durch eine Stellschraube ersetzt. Bilder folgen.
Ob alles richtig ist, wird sich zeigen.
Guß Michael
Es gibt MSD Verteiler da kann man das einstellen. (Slip Collar)
Siehe Video:
https://www.ignitionproducts.eu/de/msd-p...p-col.html
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.465 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  MSD Tach Drive Adapter #PN8491 sting70 7 4.535 14.04.2024, 13:38
Letzter Beitrag: sting70
  MSD Zündanlage ULC3 10 3.916 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.160 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Zündspule durchmessen MSD petsie 26 12.620 15.05.2022, 21:23
Letzter Beitrag: corvette
