Rückfahrkamera – Signale bzw. Klemmen im Kofferraum
Sie ist fast unsichtbar im Kühllufteinlass mittig, oben angeordnet.
Ralf
Der Vorteil: Ich sehe noch die Kante meines Nummernschildhalter, weiß also genau wenn ich "dran" bin.
Ralf
Hi Ralf,
hast du von der Kamera bitte eine Nahaufnahme? Ich sehe sie nicht. Vielleicht mittig über dem Kennzeichen im Lufteinlass?? Was für eine Modell? Funkübertragung? Wo gekauft? Danke... ;-)
Peter
Hallo-gruen
EDIT: Habe erst jetzt die zwei weiteren Bilder gesehen, aber bitte nochmal die Kamera direkt von vorne, das wäre echt nett...
Peter, alss Dich nicht kirre machen.
Als die C7 mit der Rückfahrkamera rausgekommen ist, haben sich alle darüber gefreut.
Es gibt ganz gute Funk Systeme.
Du musst schauen, dass Du ein etwas teureres aus dem LKW Bereich nimmst. Ansonsten können sich
Funksignale überlappen und stören.
Ich habe einen kleinen Monitor, welchen ich einfach über die 12 Volt Steckdose betreiben kann.
OK, den habe ich im RAM und auch nur mit Anhänger. Dazu eine Funkkamera, welche ich hinten am Hänger einklicken kann.
Dazu habe ich einfach die Kabel sauber zum Installationsort der Kamera gezogen. einen Wasserfesten KFZ Stecker und fertig.
Da ich mehrere Anhänger (3.5 T Lastanhänger, 4.5T Bootsanhänger und einen 9 m Wohnwagen) kann ich die Kamera ganz einfach da befestigen, wo ich sie haben will.
RAM 2014 Laramie 5.7 / Corvette C6 GS 2011 6.2 / Mustang GT 5.0 / KTM 1290 Super Adventure / Afrika TwIn 750
Hallo Peter,
das ist eine Kabelkamera aus dieser Serie:
https://www.alpine.de/p/Products/camera58
Welche genau, weiß ich nicht mehr (zu lange her). In der geposteten Seitenansicht des Autos sieht man sie. Ein Foto aus der Nähe von vorn habe ich nicht, und komme auch jetzt nicht ran. Hier noch die Ansicht von hinten. Wenn ich Lust und Zeit habe, setze ich sie noch in den Diffusor um. In der Zwischenzeit gibt es auch schon noch kleinere Kameras.
Warum willst du Funkübertragung? Das Kabel unsichtbar ranführen ist doch kein Problem und du hast eine viel höhere Betriebssicherheit.
Ralf
@Ralf P.:
Vielen Dank für die Bilder. So oder sehr ähnlich wird es wohl werden. Ich denke, dass eine Funklösung mit zwei Kameras zwei Kabelverlegungen erspart und somit einfacher wäre. Aber ich verstehe dein Argument durchaus und denke nochmal darüber nach. Mein örtlicher Elektronikladen recherchiert gerade bei seinen Lieferanten. Mal abwarten.
@Cellonde:
Danke für die Tipps. Ich finde auch, dass eine Kamera Vorteile gegenüber einem klassischen PDC hat. Wer eine oder zwei Kameras hat, weiss sie auch zu schätzen. Das sehe ich wie Günter C7...
@Alle: Bitte die Beantwortung der Frage des Themenstarters nicht vergessen... ;-)
Peter
Hallo-gruen
Hi Michael,
hast du deine Rückfahrkamera inzwischen eingebaut??
Peter
Hallo-gruen
bis jetzt bin ich noch nicht viel weitergekommen (bis auf einen einem Versuchsaufbau). Hatte momentan wichtigeres zu tun; habe ja auch noch Zeit bis April.
Im Kofferraum habe ich keine „Zündung“ gefunden, nur die Klemme vom Rückfahrscheinwerfer (grün). Die anderen Klemmen werde ich vom Stromverteiler unter dem Handschuhkasten abgreifen.
Die Kabel für die Rückfahrkamera verlege ich direkt, die Frontkamera per Funk.
Die Bluetooth Version finde ich ziemlich umständlich.
LG Michael
Warum Funk? Das bringt doch nur Störanfälligkeiten.
Du kannst das Kabel rechts im Motorraum führen. In der Spritzwand sind auch genügend Durchführungen bereits vorhanden. Auch hinten brauchst du keine Zündung. Die Kabel der Kameras sind in der Regel lang genug, dass du sie an der Seite oder am Mitteltunnel unterm Teppich bis unter das Armaturenbrett führen kannst.
Beides geht ruck zuck.
Ralf
hab die C6 noch nicht zerlegt bzw. genauer wegen der Kabelverlegung angeschaut.
Wenn es kein großer Mehraufwand ist verlege ich natürlich ein Kabel zur Schnauze.
Ich werde den Stromanschluß über den Mitteltunnel verlegen.
Weis jemand wie man die Blende vom Targahalter über dem Radhaus demontiert.
Ohne den Halter kann ich den Teppich besser für die Kabelverlegung zurückklappen.
LG Michael
  Feuchtigkeit im Kofferraum Mark123 0 726 29.09.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Mark123
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 137.286 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Kofferraum geht während der Fahrt von alleine auf 993raser 6 5.979 13.05.2021, 17:36
Letzter Beitrag: 993raser
  Unterschied Lenkung bei LS2 bzw LS3 oland 13 11.075 04.09.2019, 10:06
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Kofferraum und Schlüssel fischmanni 14 10.543 27.04.2019, 19:03
Letzter Beitrag: fischmanni
