Motorschaden C6 Z06, EZ:2010, 55Tkm
Erstmal mein Mitgefühl, Ben!
Welche Ursache kann denn nun hier angenommen werden???
Ventile? Kolben? Grübeln
Vielleicht würden auch Fotos helfen...
Gruß Alex
Schau dich jetzt in der Pause um und repariere das Ganze so günstig wie es geht. Vielleicht gibt es ein gebrauchtes Aggregat irgendwo. Die Kosten für ein neues inkl. Ein- Ausbau standen hier im Forum drin, den Spaß hat jemand hinter sich. Es waren so um die 20.000€ das ist für mich ein nogo.
Deine Überlegung wegen dem Motor ist richtig, bis auf die Ventilführungsthematik. Danach sind die Motoren wirklich extrem standfest.
Mit Motorschaden verkaufen kannst du natürlich auch falls die Kosten eh schon dir zu viel sind zum investieren. Dir sollte schon klar sein das bei einem eventuellen Wiederkauf du die Kosten nie wieder reinbekommst.
Für mich aus rein wirtschaftlicher Sicht würde ich mich für die Variante des "wenigsten Geld verbrennens" entscheiden und entweder einen überholten/gebrauchten Motor besorgen oder den Motor in Teilen. Definitiv aber keinen neuen Motor es sei denn ich hätte es eh vor wegen mehr Leistung Zwink.
Auch wenn ich mir keine C6Z06 demnächst kaufen werde, reizt mich dieses Modell schon sehr. Habe mich auch in die Thematik eingelesen und zunächst den Eindruck gewonnen, dass es ab einem bestimmten Bj. besser wurde in Bezug auf die Ventilführungen, oder dass nur die Fahrzeuge betroffen waren, die hart rangenommen wurden. Doch dem ist nicht so. Auch der Wiggle Test soll nicht immer zuverlässig sein. Daher ist für mich eigentlich klar: Wenn C6Z06 dann gleich 3.500€ einplanen für Überholung der Köpfe bei einem renommierten Fachbetrieb oder evtl. andere (Tuning/Zubehör) Köpfe, die das Problem nicht haben.
Noplan
Hilft das hier vielleicht??
https://www.partsworldperformance.com/ch...s7-engines
wenn jemand richtig aufgebaute LS7 benötigt kann er ja gerne anfragen..
Hallo Ben,
ich habe dir heute morgen ein PN geschickt.
Ralf
Das ist der entscheidene Post in dieser Misere.
Edgar
Würd ich auch sagen - Heinz macht super Angebote und dann passt das auch mit dem LS7 Dafür
Zitat:Original von Ralf. P.
Hallo Ben,
wirklich kein schöner Saisonabschluss. Wenn wirklich der Kolben der Auslöser war, ist das keiner der typischen LS7 Schäden.
doch!
Hallo Heinz,
mit den Köpfen hatten wir ja schon abgeklärt.
Ist keine große Sache und lohnt mehr als eine Garantieverlängerung.
Das mit den Kolben ist mir jetzt aber neu.
Du hast zwar geschrieben, dass ein Tausch für die "Straße" nicht notwendig ist, aber ist das nicht hier gerade bei einer "Straßenvette" passiert?
LS7 sind sogar sehr standfest, es bedarf nur ein wenig Nachhilfe
Wäre das mit den Austauschköpfen erledigt oder bedarf es da noch Weiterem?
Vette Grüße Dolf Hallo-gruen
[Bild: cch_st.png]
Dolfi,
es ist immer nahezu unmöglich einen genauen Schadenshergang aufgrund von einem einzigen Posts zu rekonstruieren ohne das man es selbst gesehen hat. Oft wird Ursache und Auswirkung auch völlig falsch ausgelegt.
Prinzipiell kann natürlich vieles passieren aber bei einem reinen Strassenfahrzeug sind Kolbenbrüche sehr sehr ungewöhnlich wenn es vorher keine andere Feindberührung gegeben hat. Fakt ist aber das aufgrund des hohen Siliziumgehalts eines Hypereutectischen Kolbens das Material bei lang andauernden Extrembelastung (ob jetzt Autobahn am Anschlag oder Rundkurs ist dann egal) versprödet, vor ALLEM wenn viel zu mager abgestimmt wurde. Ich krieg ja öfters welche zu sehen die nach 5 Minuten Feuer am Auspuff hellweiss sind und teilweise Lambdawerte weit über 0.90 aufweisen, das geht auf Dauer einfach nicht gut und oft lösen sich dann an den Kanten der Kolben, dort wo die Kolbentaschen weit raus gehen Stücke vom Kolben. Das aber ein Kolben ohne was in Stücke reisst ist eher ungewöhnlich und kann ich fast nicht glauben....
Köpfe machen, Tankeinsatz rein und gut ist auf lange Zeit
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.308 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.249 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.304 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06 Corvettenuschi 970 443.272 01.05.2019, 14:12
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
  Kaufberatung C6 Z06 2010" Saas_Z06 6 10.893 08.08.2017, 01:57
Letzter Beitrag: camaro427-69
