Zr1 Mods
Hallo Sumsum
kannst Du das detailiert erklären? Feixen
MFG Walter
Habe heute die CORSA Exhaust eingebaut, und um eine Erfahrung reicher geworden.
Ging eigentlich alles gut bis auf den letzten Endtopf rechts.
Ich glaubte mir fallen die Augen runter. Das Anschlussrohr am Topf haben die glatt vergessen auszuweiten um das Rohr reinzuschieben. Zum K....n
Dabei schreiben die in den Unterlagen (easy install)
Also die werden von mir noch was hören. huahua
Musste das Anschlussrohr kürzen und ein separates Rohr hineinschieben, und es geht.
Hatte schon Panik, alles zu demontieren und die Stock Anlage wieder einbauen.
Auf jedenfall muss ich sagen der Sound entschädigt, über den Aerger hinweg.
Ist das normal beim Gaswegnehmen hörte ich manchmal ein knallen im Auspuff??
MFG Walter animierte C4
Hallo Walter,
dieses "Knallen" bzw. "popping" ist zumindest bei der C5 mit Corsa Auspuffsystemen und ohne X-Pipe völlig normal.
Vielleicht kann man dieses Verhalten auch auf die C4 projezieren?
Ich hoffe nur das das Knallen den Katalisatoren nicht schadet.
Anbei noch ein Foto der Reparatur (oder Ideen muss man haben, oder man ist nie unterfordert)
MFG Walter
Hallo Walo
Hast Du sauber hingekriegt!!!
Viel Spass mit der Soundmachine Yeeah!
Richu
Hey Walo und Johannes
Diese Knallen, hört sich das so heftig an wie bei ner Fehlzündung einer Harley, oder eher dumpf und rollend?
Hab mir bis anhin keine Gedanken darüber gemacht, aber meine hat ne Borla drauf, und wenn ich runterschaltete und sie dann etwas hochtourig runterdrehte, gab es immer diese wiederholten dumpfen bummbumm bumm bumm's.
Habe eigentlich angenommen dass das mit den Gasen zu tun hat und nicht schaden tut.
Liege ich falsch, oder sprecht ihr von anderem knallen?
fragende Grüsse
Richu
Das vereinzelte Knallen beim Gaswegnehmen hört sich wie eine Fehlzündung an.
Ich denke das sind unverbrannte Gase.
Habe mal ein Tread gelesen über Backfire Problem, aber ich denke nur ohne Kat. Blaulicht
MFG Walter
Hi habe noch eine Erleuchtung Engel
Kann das Knallen vorkommen, wenn die Abgas-Anlage ev. nicht ganz dicht ist??
Muss sowieso nochmals die Briden nachziehen.
MFG Walter
Also demzufolge in etwa das selbe wie bei mir und nicht sooo schädlich.
Ich geh mal den Beitrag suchen.
danke
Richu
Hmmm, dem tönen nach zu urteilen klingt es nicht, als wenn da was lose oder undicht wäre.
Nachschauen kann ich dennoch, wenn sie mal auf dem Lift steht.
Eines ist aber sicher: kein Lochfrass! schönes Inox Großes Grinsen
Danke Walo
Richu
  ZR1 Import ? McCornflakes 4 3.321 19.10.2024, 11:44
Letzter Beitrag: McCornflakes
  C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 Jackesvette 5 4.243 02.07.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Guido6785
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 11.025 21.01.2024, 15:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 7.088 18.12.2023, 15:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 3.406 15.10.2023, 00:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
