ich dachte du kennst dich ein wenig mit dem Auto aus. Mann schiebt das Auto hin und her mit dem eingelegten Gang und schaut dabei auf die Keilriemenscheibe. Wenn die ohne zu murren dreht dann ist jedenfalls der Motor nicht fest. Das wäre doch schon mal ein positives Ergebnis erstmal.
Dann berichte was der ADAC gesagt hat.
W.
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
Zitat:Original von Flex
Nach dem nicht erfolgreichen Start bei der Überbrückung. Die Überbrückung war tadellos - die Batteriespannung war absolut in Ordnung - nur der Motor ging eben nicht an
war bei mir auch so ... dann ca 3 oder 4 Stunden geladen , danach funzte es wieder
Grüsse , Ingo
Themen: 77
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: schwarz
So, der ADAC war da. Und immer noch der selbe Mist. Er konnte rein gar nichts finden und vermutet ein elektronisches Problem. Möglicherweise am Zündschloss?? Fakt ist, dass das Lenkradschloss nicht einrastet. An den Anlasser kommt er nicht richtig ran, dafür müsste man der Wagen auf die Bühne. Er hat mit einer Verlängerung ein wenig geklopft. Auch hat er alle Sicherungen überprüft und die Spannung gemessen. Es ist augenscheinlich alles OK.
Ich werde jetzt mal mit meiner FOB 2 zum Auto gehen. Wenn ich Pech habe muss der Waren abgeschleppt werden
Themen: 92
MTK
Kennzeichen:
MTK
Hmmm ... ok Anlasser war bei meiner auch mal hinüber , da kommt man wirklich schlecht dran , auch mit Verlängerung fast unmöglich
Grüsse , Ingo
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Batterie abklemmen und nach 5 Min. wieder anklemmen.
Das ist eine Sicherheitsfunktion vom BCM wenn die Batterie entladen war.
Wenn die Batterie geladen ist sollte er ganz normal anspringen.
D.h.
Zündung an und wieder aus,aber ohne Startversuch.
Dann,wenn die Zündung aus ist,Batterie abklemmen und wieder anklemmen.
Dann erneut versuchen zu starten.
Viel Erfolg und Gruß Molle
Themen: 1
Berlin
Baureihe:
Corvette C4
Baujahr,Farbe:
1988 Schwarz
Wenn du ein schalter hast must du da die Kupplung treten um Starten zu Können?
Wenn ja, würde ich mal den Kupplungs Schalter Prüfen.
Themen: 77
Baureihe: C6
Der Kupplungschalter dürfte in Ordnung sein, so der gelbe Engel - Danke.
Danke auch Dir Dirk und Werner für den Hinweis. Ich habe soeben die Batterie abgeklemmt. Vor morgen früh werde ich das Baby nicht mehr anrühren. Habe den halben Tag damit verbracht und werde jetzt was essen und die Füsse hochlegen.
Das war spannend genug heute... Morgen melde ich mich von der Front zurück - Bei Dir, Dirk, telefonisch.
Danke für die rege Anteilnahme
