Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
die grafik ist nicht unbedingt falsch.
denn die drehzahlen kann man auch mit ganz offenen drosselklappen beim fahren oder im leerlauf mit geschlossenen klappen laufen lassen.
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Baujahr,Farbe: 1969 burgundy
Baureihe (2): Buick GS Stage1
Baujahr,Farbe (2): 1970
Hi Markus!
Bei ganz offenen Drosselklappen hast Du so gut wie keinen Unterdruck - egal bei welcher Drehzahl. Im Diagramm wird jedoch Vakuum unterhalb 3.000 rpm vorgeschlagen.
Naja, und Leerlauf ist halt Leerlauf, dieser eine Punkt auf der Abszisse des Diagramms stimmt qualitativ.
Das Diagramm wäre einigermassen korrekt für einen... was nehmen wir... so was wie nen Opel Blitz LKW Motor, der selbst bei Vollgas ohne Last nicht höher als 3.000 rpm dreht (ungeprüft, aber mal angenommen ). In dem Fall könnte man das Diagramm dann aber auch bei der Drehzahl kappen.
Nix für ungut und viel Spaß beim Dreipunktgurtnachrüsten!
Carsten
Themen: 23
Baujahr,Farbe: 1973, Grün
Baureihe (2): 1973, Grün
Baujahr,Farbe (2): C3
Ja stimmt, ich habs jetzt kapiert :-)))))))))
Markus
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Uups, ich hab den zuendelnden Markus gemeint - gar nicht gemerkt, dass hier zwei Markus aktiv sind .
Ciao
Carsten
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Zitat:Original von weinh
Hi Markus!
freilich.
aber es gibt auch den fall mit 3000 umdrehungen mit ca 80% geschlossenen klappen, nämlich im leerlauf. dann ist auf jeden fall unterdruck da.
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Zitat:...den fall mit 3000 umdrehungen mit ca 80% geschlossenen klappen, nämlich im leerlauf
Haben wir einen mismatch im wording?
Wenn Du mit "Leerlauf" = "lastfrei drehend mit 3.000 1/min" ausdrücken willst, dann sind wir genau beieinander - nur das Diagramm will ja -fälschlicherweise- bei 3.000 keinen Unterdruck mehr haben.
Bei mir ist Leerlauf das was der Motor in neutral oder ausgelegtem Gang dreht wenn das Gaspedal nicht betätigt ist.
Carsten
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
ok,
streiche: leerlauf
setze: lastfrei
das diagramm muss sich daher auf den lastzustand beziehen.
und nicht darauf wie wir 08/15 hansels die zündung ohne leistungsprüfstand einstellen.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Was meinst du mit Last ?
Last bei 3000 Umdrehungen ist Bergauffahrt oder Beschleunigung.
Normales cruisen bei 3000 ist keine Last.
Und so soll das auch funzen. Volles Vacuum + volle Fliehkraft beim Cruisen begünstigen den Spritverbrauch.
Bei Vollgasgeben soll man die Frühzündung verringern zu den 36 Grad, die die grösste Leistungsentfaltung bringen.
Also ja, bei 3000 RPM kann man 52 sowie 36 Grad haben, abhängig von der Drosselklappenstellung .
Solche Garfiken sind sehr irreführend für Unwissende.
M. selbstlobenden G. Günther
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
genau.
denn bei voller zylinderfüllung (was bei offener DK ja passiert) darf man höchstens die 36° haben sonst klopft es.
da hört man den motor ja eh schon brummeln wenn man im 4. gang bei 50 vollgas gibt.
da hat man dann (zum glück) keinen unterdruck mehr am verteiler.
