VARARAM oder welcher Luftfilter für die Z06
und nochmal....
Corvette C5 Z06 BJ:2002 Mods: 7/8 Longtubes Kooks inkl. X-Pipe beschichtet, ESD B&B Bullet (Leistung 403 RWHP, ca. 480PS am Motor), OilcatchCan, Vararam Cold Airintake+Powerduct, alle Lichter auf LED umgebaut, ACI Frontspoiler&Heckdiffusor in schwarz
Will ja nicht meckern, aber mit Power-Duct baut man es eigentlich so zusammen King
@ andree: habe gerade der Autowerkstatt angerufen. Sie meinten, er hat es nicht gemäß der Anleitung machen können.... es hätte wohl nicht gehalten? Macht für mich jetzt eigentlich keinen Sinn. Was würdet ihr empfehlen, muss es installiert sein wie beschrieben oder macht es keinen Unterschied? Sonst geh ich einfach nochmal hin und er soll es machen wie es sein muss..... was verbessert sich denn genau wenn der MAF näher am Ansaugtrakt ist?
Grüße Day
das würde mich auch mal interessieren, was das ausmacht, bzw. warum anders herum nicht so gut sein soll.
Thorsten
da gibt es keine Probleme. Das hält einwandfrei!
Der Sinn darin liegt, daß die Luftmenge näher am Motor gemessen wird.
Wenn die Luft vorne am Luftfilter gemessen wird,
und dann über den heißen Kühler strömt, dann dehnt sie sich aus,
und die gemessene Luftmasse stimmt nicht mehr.
Ist sicherlich marginal, aber wenn man sich schon das Powerduct kauft,
um dies zu optimieren, sollte man es auch richtig anschliesen.
Ansonsten hat man es umsonst gekauft.
Ich würde nochmal zur Werkstatt, oder es selbst umbauen.
Ist ja keine große Sache, und in 10-20 Minuten erledigt.
Lg. André
Lg. André
Kopfschütteln
Wenn Deine Ansaugluft vom Kühler darunter heiss wird, fährst Du extrem langsam mit wenig Gasfuss oder hast ne Heizung im Motorraum zusätzlich verbaut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Bei mir ist, ob ich ne Stunde 80-120 in CH rumnuckel oder in D voll fahre, die gesamte Ansaugung bis zur Drosselklappe kalt. ( Hand aufgelegt direkt nach dem Motorabstellen gefühlte 20 Grad im Sommer). Erst ab der Drosselklappe wirds heiss......logisch , Motorwärme .......
Zum Ruckeln in unteren Drehzahlen beim Vararam......passiert auch bei anderen Luftfilterumbauten. Gasschwingungen, die der Luftmassenmesser nicht sauber messen kann. Zu einem offenen Luftfilter sollte der LMM gegen einen mit Wabengitter getauscht werden. Das beruhigt die Strömung. Das Ruckeln ist sofort weg. Trotz allem sollte unbedingt abgestimmt werden, da es zu einem zu magerem Gemisch im Teillastbereich kommen kann.
Hierzu gibt es bei der Auswahl eines LMM bei ,,ZIP-Corvette,, z.B. immer die Wahl, mit oder ohne offenem Luftfiltersystem. Im AMI-Forum gibs dazu auch Einiges.
Patriot
Ich schreibe doch, daß es marginal ist!
Und wenn es nur ein halbes Grad ausmacht, ist das Powerduct dafür da, um es zu beheben.
Wenn man drauf verzichtet, dann ok.
Aber wenn man sich extra eines Kauft, um genau dies zu perfektionieren, baut man es auch richtig ein (bzw. läßt es sich richti einbauen), damit es auch funktioniert!
Du läßt dir ja z.B. auch keine Driftbox einbauen, und schießt sie dann nicht an...
Lg. André
  Suche Luftfilter Aftermarket 100mm Kone Breit Peek@Boo 1 6.814 21.04.2021, 13:42
Letzter Beitrag: Peek@Boo
Smile 255/40/17 vorne und gleiche Reifen oder Original-Groessen und Mischbereifung? diddiyo 11 21.544 30.03.2021, 17:12
Letzter Beitrag: Christian C5
  'Verbastelte' Z06 kaufen oder nicht? Umfrage CorvetteBoy 18 32.310 27.09.2018, 20:27
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Z06 zu "schwammig". Was tun für Abhilfe A_gomez_A 10 9.309 19.04.2015, 23:22
Letzter Beitrag: flugobst
  Kaufen oder nicht kaufen? Alex67 13 13.219 13.03.2015, 09:29
Letzter Beitrag: outmen
