Kurzer Bericht über die Ankuft meiner Corvette
Tolle Lady. Gefällt mir sehr gut. Herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
[Bild: CTC_Member.jpg]
Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb (Kurt Tucholsky)
Hier mal ein Bild vom Motorraum, weils gewünscht wurde. Alles sauber King
[Bild: dsc01341rzc.jpg]
[Bild: dsc01340d.jpg]
Hallo Günther,
ja das sieht sehr sauber aus Yeeah!
auch wenn nicht mehr alles original ist, es ist und bleibt ein wunderschönes Auto Herz
Gruß Andreas
Hi
Yeeah!
Welche Spinne / Vergaser ist drauf ?
Sieht nicht nach der L36 Spinne aus, kann mich aber taeuschen.
Waere schade, wenn da ein falscher Versager drauf waere, nicht zuletzt wegen Spritverbrauch.
MfG. Gunther
Es ist eine Edelbrock Torker II Spinne und ein Holy 800 oder 850er Vergaser mit K&N Luftfilter. Bin heute ca.50 km gefahren, geht soweit ganz gut. Verblüffend ist für mich, dass die Kiste sofort (!) anspringt, auch wenn sie länger gestanden hat.
Von unten raus zieht der Motor eignentlich ganz gut, aber ab ca.4000 U/min schiebt er nicht mehr so an. Na ja, der Heinzi wird´s schon richten Hallo-gruen
Gruß, Günther
Sieht ausgezeichnet aus. Glückwunsch!!! Da sind teilweise schon andere Sachen aus den Staaten gekommen, bei denen viel versprochen wurde.
Der Motor auch richtig gepflegt, da hast Du einen richtig guten Fang gemacht. Verstehe daß Du da
richtig Spaß hast,
Gruss RainerR
RaRo
heftigst schöne vette!
Yeeah!
Kevin Hallo
Mit nem 800er oder gar grösserem Versager zieht sie nach 4000 RPM nicht mehr ?
Da muss aber was zwingend fehlen, wie die 2te Stufe öffnet nicht oder so.
Meine fängt bei 4000 an zu schreien und wenn ich dann den Fuss nicht vom Gas nehme, bin ich schon bei 6000 angekommen. ( übertreib )
Den Vergaser würde ich an deiner Stelle mal genau unter die Lupe nehmen.
800 ist meiner Meinung nach schon zu gross für den 427 CI Motor, besonders für den 390 HP.
Check auch mal, ob der Vergaser vacuum oder manuelle 2ndaries hat.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 7.624 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 160.381 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 3.057 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 9.984 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  temperaturprobleme bei meiner c3 bj 68 fliesner 44 25.986 01.09.2022, 10:46
