22.10.2007, 20:17
Zitat:Original von Hucky2
hatte heute morgen schon das Vergnügen.(- 2 Grad)
Ich kann definitiv meine Klimaanlage einschalten unterhalb von 4 - 5 Grad. Punkt
Ich kühle aber nicht!!!!!!!!!!!!! Welchen Sinn soll das auch haben???
Ich reguliere aber über die eingeschaltete Klimaanlage die Temperatur, z.B. 20 Grad
und das geht!!!!!
Das glaube ich sofort, wenn Du den Sensor getäuscht hast.
Nur warum verbaut GM diesen Sensor? Wahrscheinlich um die Anlage zu schützen. Sitzt nämlich der Verdampfer der Klimaanlage vor dem Wärmetauscher, wird zunächst gekühlte Luft produziert bevor sie dann mit Hilfe des Wärmetauschers auf die gewünschte Zieltemperatur gebracht wird.
Hier liegen aber zwei Gefahren:
- Zum einen kann es im Verdampfer zu Eisbildung kommen und dadurch der Verdampfer nachhaltig beschädigt werden
- Kann der Wärmetauscher überfordert werden, d.h. die Kühlmitteltemperatur kann sich unter Umständen zu weit absenken, da die nötige Heizleistung die Abwärme des Motors übersteigt. Dies kommt natürlich erst bei deutlich tieferen Temperaturen zum Tragen.
Soweit mein rudimentäres technisches Verständnis (basierend auf zwei längst vergangenen Vorlesungen technische Thermodynamik I+II).
Ich bitte daher Fehlinterpretationen zu entschuldigen.
Man muss sich allerdings zwingend fragen, warum der General auf eine Abschaltung der Klima besteht, scheint er doch sonst in jedem Betriebszustand die Klima zu fordern - will man sie abschalten, muss man das teilweise mit Gewalt tun (siehe Tom's einlassung zur Luftverteilung als Funktion der Klimanlagenlogik).
