Wechselt Eure Bremsflüssigkeit!!!!!
Zitat:Original von Wesch
Zitat:kommt nicht in die evtl. vom Rost angegriffene Zohne
Kopfschütteln
Wenn mein HBZ so schlecht innen ist, dass er beim entlüften ( durchtreten ) kaputt geht, so möchte ich dies eher besonders dann erfahren als bei einer eventuellen Notbremsung, wo ich mit beiden Füssen auf die Bremse muss.
Wenn ich entlüfte bzw Bresmflüssigkeit tausche, trete ich immer voll durch, um eben dies zu verhindern, dass sich schleichend solch ein gefährlicher Defekt einschummelt. OK!
Hi Günther,
ist durchaus auch ein Argument, kann man sicher auch von dieser Seite sehen.
mhh, beide Füsse in der Bremse??? na mehr als Blockieren geht ja nicht, oder? Schaffe ich auch mit einem Fuß Feixen
Ich hatte mir mal bei meiner Amazone einen HBZ dadurch beim Entlüften kaputt gemacht. Heulen Zum Glück habe ich es schnell bemerkt, da die Bremsflüssigkeit in den Fußraum gelaufen ist.
Grüzi
Hallo Frank.
Zitat:Schaffe ich auch mit einem Fuß
Ja, hast bestimmt ne Mädchenbremse. huahua
Ist Bremsflüssigkeit der Spezifikation 5.0, also die weiter oben angesprochene auf Silikonbasis, in Deutschland für den öffentlichen Straßenverkehr nicht verboten? Zwinkern
Ja, ist sie, und zwar aus gutem Grund. Ausgenommen natürlich bei Bremssystemen, welche diese ab Werk verwenden (Harley Davidson).
Gruß, Jan Blaulicht
So eine Vakuum Pumpe gibt es für 40 €
Werde das auch mal testen, ist eine gute Idee
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Original von Frank_F
Wenn ich nach langer Bergabfahrt auf einmal anfangen muss zu pumpen weil die Bremsflüssigkeit siedet.... na dann viel Glück.
Ist mir mal mit meinem alten Benz passiert. Bin ungebremst über eine Kreuzung gerauscht an der ich KEINE Vorfahrt hatte. Zum Glück kamen keine Autos. Nach hundert Metern und wildem pumpen kam die Fuhre dann endlich zum stehen. Ist ein komisches Gefühl wenn man das Bremspedal bis aufs Blech tritt und nichts passiert, vor allem weil es ohne jegliche Vorankündigung passierte.
Den Wagen hatte ich damals gerade erst gebraucht gekauft. Seitdem habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht die Flüssigkeit zu erneuern, wenn ich ein Auto kaufe und kein Nachweis über einen Wechsel dabei ist. Wer weiß wann der Vorbesitzer das zum letzten mal gemacht hat.
Harald
  Bremsflüssigkeit wechseln "obwohl noch gut" ? Z06FAN 3 2.265 04.03.2024, 10:26
  Bremsflüssigkeit identifizieren signato 3 7.427 06.01.2021, 14:54
Letzter Beitrag: signato
  Corvette C8 - Eure Gedanken??? 454Big2 43 14.653 20.08.2014, 17:45
Letzter Beitrag: Wutzer
  Oldtimermarkt - Bremsflüssigkeit Noplan 5 4.364 21.04.2013, 12:18
Letzter Beitrag: René K.
  Ist Bremsflüssigkeit entzündbar? zaubermann 22 24.052 16.05.2011, 11:30
