C6 Motoroptimierung
Zitat:Original von gimli
...ok! welche honker bringen denn nun wirklich etwas?
grüße
gimli
Im amerikanischen Corvetteforum wird viel darüber diskutiert, welches Kaltluft-
ansaugsystem das beste sei. Wenn es um Mehrleistung geht werden vor allem
genannt : Callaway Honker, Lingenfelter und Vararam. Welches am meisten bringt
ist umstritten. Callaway gibt für den Honker 15PS Mehrleistung an ( meiner Meinung
nach ein realistischer Wert), Vararam gibt sogar sagenhafte "bis zu 40 PS " mehr an-
allerdings sollen die erst durch den Ram Air- Effekt bei hohen Geschwindigkeiten
entstehen und sind somit auf dem Leistungsprüfstand nicht nachweisbar !
Wie allerdings ein derartig hoher Staudruck bei dazwischenliegendem Luftfilter
entstehen soll ist mir schleierhaft. Da beim Vararam direkt von vorne unten die
Luft angesaugt wird, besteht hier auch eher die Gefahr, daß Wasser, Dreck, Fliegen
usw. angesaugt werden und den Filter zusetzen oder sogar in den Motor gelangen.
Die Verarbeitungsqualität soll beim Honker deutlich besser sein.- Allerdings läßt sich
das Callaway auch fürstlich honorieren!
Gruß Günter
hi,
ich kann den honker auch empfehlen. einbau ist etwas komplex , aber es wird schon einen
riesen loch für die ansaugluft freigegeben.
her mal ein bild von oben :
[Bild: th_27231_Einbau_028_122_559lo.jpg]
und eins von unten :
[Bild: th_27238_Einbau_035_122_455lo.jpg]
dagegen sind die orginal luftfilter echte restriktoren.
mehrleistung ?
emotional bestimmt , sound wird deutlich besser
effektiv , denke schon , habe aber noch keine messung gemacht , wenn alles fertig werde ich bestimmt auch mal bei jörg vorbei sehen.
honker Dafür
gruss marcel
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Marcel, hast Du auch eine Messung im Serienzustand gemacht?
no, leider nicht, borla auspuff war auch schon drunter......
Schade würde mich auch mal interessieren... Aber kannst ja auch mit Borla und ohne Honker noch messen. Dann weißt Du wenigstens was der Honker gebracht hat... wenn Du dannach nochmal auf den Prüfstand fährst!
Jochen
Borla und Honker...diese Kombination wäre auch bei mir möglich. Idee
Joe <--- machine silver
...ich hätte da mal ne grundsätzliche frage an die profis:
...ist denn bei diesesn luftfiltersystemen die ausgewiesene mehrleistung für das
ansprechverhalten des gaspedals zuständig oder sorgt dafür lediglich das
verbesserte luftgemisch??
grüße
gimli
definitiv auch für das ansprechverhalten des gaspedals zuständig...das gefällt mir ja so am honker
[Bild: Phoenix73.jpg]
@gimli
also ich denke mal im sommer wird man den leistungseinbruch des original luftfilters am ehesten merken...die temperaturen dann im motorraum sind ja enorm.
durch den honker wird dieses leistungsdefizit im sommer gut kompensiert.
zudem ist der honker bzw. eine andere kaltluftbox mehr oder weniger nötig um dann mit zylinderköpfen und nocke weiter zu tunen...
gruss oli
p.s. ach ja einen höheren spritverbrauch konnte ich nicht feststellen...
ich finde auch dass wenn man sich schon so ein teures auto bzw. vergnügen leisten kann der preis für den honker gerade mal soviel kostet wie ein reifen der z06
danke euch für den gelungenen thread, hat mir sehr geholfen! Respekt
grüße
gimli!
...ps.: hat noch jemand interesse an dem honker? ....vielleicht gibts die im dutzend günstiger...
edit wg: "ps..."
Gruß Chris
Melde mich mit an für den Honker aber nur mit Shroud, so das man
ggf im Garantiefall zurückrüsten kann.
Günstig wird wohl nur Eigenimport aus den USA sein, hier
in der Brd gibt es fast nichts zu günstigen Preisen.
Mfg Uwe
