07.07.2005, 00:29
Bild 19
Spiel in der Lenksäule beseitigen so geht`s
31.12.2005, 21:50
Moin Jens
deine Anleitung hat mich gerettet. Mußte zwar nur meinen Blinkerschalter reparieren aber die Arbeit ist eigentlich die selbe. Nun hab ich die selbe Feder übrig die auch bei dir rausgefallen ist. An der Stelle wo sie hin soll ist jedoch schon eine. Gibts die selbe Feder nochmal ?? und wo kommt sie hin. Glaub nicht das die sich von selbst vermehrt haben aber man weiß ja nie. Gruß Christoph
02.01.2006, 18:27
![]() ![]() ![]() Ich wünsche Dir vielSpaß beim bastelln ![]() ![]() Gruß Jens
02.01.2006, 19:04
![]() wo das Ding auch immer hingehört. Sieht jedenfalls genau so aus wie die Feder in Bild 14. Hab alles wieder zusammengebaut und es funktioniert alles perfekt. Am Blinkerschalter war der Steg abgebochen. Habe diesen durch ein kleines Alustück ersetzt was ich mit 3 Schräubchen befestigt habe. Das ist die billigste und haltbarste Reparatur für diesen Fehler. Leider etwas Zeitaufwendig und hirnzerreibend. Die Feder liegt nun in einem goldenen Kästchen. Mal schauen ob sie noch gebraucht wird. dir noch viele schöne Ausfahrten im neuen Jahr Christoph
25.11.2007, 14:40
Hallo Jens,
habe genau das selbe Problem wie Du es hattest und habe nun die Bolzen ausgebaut. Woran erkenne ich ob die Bolzen ausgeschlgen/verschlissen sind? Beim Ausbau stand lediglich der Kragen des Bolzen über, wie war es bei Dir??? Ansonsten sehen die Bolzen sehr gleichmäßig aus ( außen haben sie einen Durchmesser von 10,1mm ,innen 9,5mm) Gruß Torsten p.s. Ratschläge von anderen natürlich auch erwünscht!
Leidenschaft heißt Leidenschaft weil sie Leiden schafft!https://www.corvetteforum.de/userfiles/Porter/smile/banghead.gif
25.11.2007, 23:22
tolle arbeit ...da heisst immer , das dauert nen tag ..... hmm ...sollte vorne auf die startseite in bearbeiteter form !!!!!!!!!!!
Demnächst in Wien...
Youngtimergarage-Youngtimerservice die kleine Stube für Youngtimer-Gebrauchte-Teile & Besonderes :C3spin: ![]() YoungTimer.net
26.11.2007, 00:03
Ey...! Das ist mobbing!!!
![]() ![]() Gruß an den jungen Goldie
26.11.2007, 23:00
![]() ![]() in meinem Fall standen die Bolzen auch nur etwas aus Ihrer Bohrung heraus. Ich habe die Bolzen an der äußeren Seite mit loctide gesichert. Also wieder zusammenstecken und ausprobieren. Ich hoffe, dass ich Dir damit wenigstens etwas geholfen habe Gruß ![]() ![]() Jens
26.11.2007, 23:45
Ja, Danke! Alleine schon die Anleitung hat geholfen. Aber leider werde ich die Übung noch einmal wiederholen müssen, denn nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe ist immernoch Spiel in der Lenkung
![]() Ich vermute ich muß noch etwas mehr ausbauen, um an die vier Schrauben des Gelenks heranzukommen, vermutlich sind die wohl lose?!? Aber da ist noch eine Sache bei der Du mir vielleicht helfen kannst: Das Plastik Ding, daß den Haken fürs Fernlicht schiebt.Ist das richtig, daß es ohne jegliche Feder eingesetzt wird??? Habe nämlich noch keine Batterie angeschlossen. Der Metallhaken müste dann ja elektrisch die Funktion einer Feder übernehmen und das Plastik Ding zurück bzw. Richtung Multifunktionshebel drücken??? Gruß neo
27.11.2007, 16:48
![]() ![]() ![]() Gruß Jens |
Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus | usc-driver | 2 | 1.910 |
04.05.2024, 16:19 Letzter Beitrag: usc-driver |
schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss | dieterbecht.1@web.de | 10 | 4.728 |
15.04.2024, 15:17 Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de |
Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min | multithread | 10 | 5.132 |
06.02.2024, 21:04 Letzter Beitrag: multithread |
C4 geht nach Start wieder aus | Guenni | 18 | 12.562 |
11.11.2023, 02:48 Letzter Beitrag: speutz |
Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 | Jürgen78 | 1 | 2.487 |
18.10.2023, 12:52 Letzter Beitrag: thefbi |
