Themen: 5
Baureihe: C 5 Coupe
Baujahr,Farbe: 1999, natürlich rot ;-)
Baureihe (2): 2001, kein Diesel!
Baujahr,Farbe (2): Astra Coupe Turbo
Baureihe (3) : 1992, schwarz u. schnell
Baujahr,Farbe (3) : Kawa ZZR 1100
Zitat:Komme gerade mal auf Tacho 285 und 4.700U/min, was wenn die Prüfstandangabe stimmt, echte 265km/h sind Zum K....n !
Hallo Olli,
als ich nach dem Kauf das erste Mal meine Corvette auf die Autobahn brachte, fuhr sie auch nicht schneller als ca. 255 km/h - ich hatte den Schalter nicht auf D stehen :jukebox:
Wie siehts bei dir aus?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass deine 20" einen Geschwindigkeitsverlust von 30 km/h verursachen.
Ich habe auch 20" drauf und erreiche die 299-er Marke ohne Schwierigkeiten und der Wagen geht dann noch ein bisschen mehr - oder hat meine Freundin abgenommen?
Vielleicht liegt es wirklich daran, dass dein Wagen jetzt höher liegt. Moderate 2 cm tiefer - eventuell sieht die Welt dann wieder besser aus.
Und eine klasse Optik wäre mir auf jeden Fall wichtiger als ein paar km/h!!!
Gruß, Ralf
Themen: 77
Baureihe: C5 verkauft
Baujahr,Farbe: 2002, Silber
Baureihe (2): 2003, Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Nissan 350Z
Die 310 nach Tacho habe ich ja auch nach dem höher legen erreicht.
Mir kommt das auch alles sehr komisch vor.
Erklären kann ich es mir jedoch nicht.
Wie breit sind deine Reifen denn?
Mfg
Olli
Themen: 5
Baureihe: C 5 Coupe
vorne 245/35 ZR19 und hinten 285/30 ZR20
An deinen 305-er kann es aber nicht liegen, da sie auch nur geringfügig überstehen.
Ich denke, dass das Problem bei der Fahrwerkseinstellung zu suchen ist. Oder hast du eine Inspektion durchführen lassen bzw. die letzte Rückrufaktion (Überspielen einer neuen Software) mitgemacht und die Jungs haben es zu gut gemeint?
Themen: 77
Zwischen dem letzten Test mit Serienbereifung und 20 Zöllern hat sich nichts geändert, bis auf die Reifen/Felgen ![besoffen besoffen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_drunk.gif) .
Fahrwerkseinstellung ist mit den 20Zöllern gemacht worden.
Daran kanns also auch nicht liegen.
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Zitat:An deinen 305-er kann es aber nicht liegen, da sie auch nur geringfügig überstehen.
Ist Dir klar, das der Luftwiderstand auch sehr entscheidend ist? 20 mm können bei 300 Sachen schon gut bremsen.
Themen: 1
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 blau
Hatte das gleiche Phänomen, mit Serien-Bereifung lief meine C5 wesentlich schneller als mit meinen Schmidtfelgen. Das war an meiner ersten C5 (Automatik) und bei meiner jetzigen gleich.
Habe mir ein stärkeren Motor eingebaut, nu ist das Problem weg.
Liegt aber am Abrollumfang der Räder, glaube ich.
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Zitat:Liegt aber am Abrollumfang der Räder, glaube ich.
Hi Dirk. Hatten wir weiter oben auch schon vermutet. Allerdings ist der Abrollumfang bei den Rädern mit Schmidt-Felgen, sogar minimal geringer und somit müsste laut Tacho die Endgeschwindigkeit sogar minimal höher sein. Die erechnete Differenz ist bei 300km/h geringer als 1km/h.
Ich kann mir es einfach nicht erklären. Gewicht, Luftwiederstand durch breitere Reifen incl. erhötem Laufwiederstand, können doch keine 15km/h ausmachen.......
ungläubige Grüße
Didi
Themen: 77
Laut Tacho sogar 25km/h!
Mfg
Olli
Themen: 5
Baureihe: C 5 Coupe
Ich hab´s. Lingenfelter Twin Turbo einbauen und die Probleme sind einfach wech ...
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Luftwiederstand durch breitere Reifen incl. erhötem Laufwiederstand, können doch keine 15km/h ausmachen.......
Warum nicht?
Genau kann ich es Dir gerade nur für kugelförmige Körper ausrechnen (Stokessches Gesetz).
Für die Berechnung von turbulenten Strömungen braucht man den Strömungswiderstandskoeffizienten (cw-Wert), der aber in der Praxis experimentell im Windkanal ermittelt wird.
Wie Du sehen kannst, geht auch die Dichte der Luft mit ein die natürlich auch temperaturabhängig ist. Dann ist da noch die Querschnittsfläche A des Körpers senkrecht zur Strömung und die quadratisch eingehende Geschwindigkeit.
Frag mal die Verfahrenstechniker ... die müßten das mal grob schätzen können.
e.
