Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Themen: 50
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hi Günni
Wieso hast du den 4 x seal diff ???? sind doch nur 3 drin
Mfg Jörg
Themen: 50
Zitat:2 diff-oil 36.44 72.88 €
Ist Synt. Öl
Mfg Jörg
Themen: 30
Köln - jetzt Ostfriesland
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999, rot
kann ich denn irgendwo die richtigkeit
der rechnung überprüfen lassen?
günni
Themen: 102
Wolfsburg
Baureihe:
C8 Convert.
Baujahr,Farbe:
2023
Baureihe (2):
1999; Nassaublau
Baujahr,Farbe (2):
C5 Coupe (ex)
Baureihe (3) :
1988; Rot
Baujahr,Farbe (3) :
C4 Coupe (ex)
Hallo Günni,
habe ich ja direkt bei GM Sercie Center oder wie das heißt gemacht, war aber sehr langwierig und schwierig.
Ich kann dich aber Beglückwünschen, das das Diff - Öl bei Dir richtig angegeben ist und auch noch Günstig ist bei uns kostet das zw. 45,00 - 53,00 je nach Kunden (+Steuer) und gelegentlich füllen sie auch mal 3 l ein.
Thorsten
Themen: 2
Hi Günni
Es sind 2 Simmeringe seitlich und 2 O-Ringe !
Grüsse 427
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Habe schon viele C5 Getriebe und Differentiale gewechselt,aber weiss nicht wie es gehen sollte ohne den Achskörper der C5 zu demontieren????Differential C5 hat vorne zum Transaxle Rohr einen Dichtring,hinten zum Deckel einen Dichtring,an den äusseren Deckeln,wo die Simmerringe für die Antriebswellen stecken auch noch mal zwei Gummidichtungen.Arbeitszeit mit Demontage und Montage Hinterachse und Abdichten des Differentials ca.7 Stunden max.8 Stunden.
Themen: 50
Hallo Molle
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt aber wir lassen Stoßdämpfer und Radlager / Bremsen alles drin es
Es wird nur der Alurahmen demontiert die Antriebswellen braucht man nur raus zu knippen
Du kannst das Getriebe dann 10 cm runterlassen und das Diff. wegnehmen und danach das Getriebe
Der Wechsel beim Aut. Getriebe ist in ca. 3 Stunden erledigt ohne das Diff. zu zerlegen
Und die Simmerringe sind 4 Stück 3x im Diff und 1x im Getriebe sind übrigens alle von der GM BestellNo gleich
Mit schnellen Grüßen Jörg
Themen: 32
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 - Torch Red
Zitat:Original von 454Big
Günni, dieser ominöse Simmerring scheint bei den 99ern öfter zu brechen. Bei Danis 99er war das auch schon.....
--> Kann mich erinnern (auch wenn ich nicht will) zuerst habe ich auf der Fahrt vom Corvette-Treffen in Jesolo die Umwelt mit Ölverlust verschmutzt und durfte böse Blicke ernten! Danach wurde mein Blick getrübt, denn der Kostenpunkt beim Tausch von einem Simmerring: knapp unter € 600,-!!!
Zitat coolchevy
Zitat:ich warte nur auf Hotvettes Gesicht wenn sie mit meiner Süssen im Arm das erste Lied hört........
wie? Du solltest nur Augen für Deine süsse Braut haben und nicht auf mein Gesicht achten
