C5-"Sonderbeleuchtung"
Hi Diddy,
ich kann alles mit "Ja" beantworten:
1.
Ja, es gibt natürlich auch ein Bier!
2.
Ja, die LEDs sind direkt für 12 Volt, zumindest der USA-Ebay-Erklärung nach!
3.
Ja, auf Fahrer und Beifahrerseite kommt zumindest jeweils eine LED in die Griffmulde. Ebentuell noch zusätzlich eine weitere in die Seitenkieme und eventuell soll auch noch die blaue LED über der Auspuffplatte aufgeschaltet werden.
Jochen
(der es gern blau hat)
Hier ist übrigens der Link zu den LEDs:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI...7946067804
haarsträubend wow! Stolzer Preis für 4 LED´s
Dann brauchst Du lediglich noch einen Schalter und die Diode. Hab eine passende mal eben beim Conrad rausgesucht damit Du weisst um was es geht.
Hallo Jochen
Hoffe jetzt ist es für Dich etwas verständlicher. Zum anklemmen kannst Du die rechte Fußraumleuchte nehmen. Schwarz ist (-) und orange ist (+) . Einen Dauerplus bekommst Du vom Zündschluss. Die dicke rote Ader ist Dauerplus, die rosa Ader ist geschalteter Plus. Bei der Diode noch auf die Polrichtung achten. Die Seite mit dem Strich ist immer die Minusseite. Schalter dürfte ja kein Problem sein. Hoffe ich hab es jetzt einigermassen Leienhaft erklärt Augenrollen
Gruß Didi
@Jochen Hallo-gruen
...bedenke auch, dass die LEDs eine Plus- und Minusseite haben Idee,
will sagen, die Dinger leuchten nur, wenn die nicht verpolt sind Yeeah!.
(Plus=kurzer Anschluss; Minus=langer Anschluss - oder wars anders rum? Engel)
Ach ja....ich nehm ein Dornfelderchen Prost!
Ouuups...hat der General ja schon beschrieben besoffen
OK, OK... dann kriegst du halt nach erfolgreicher Installation ein Dornfelderchen
Nr. 30 Großes Grinsen
Lieber Didi,
was würde ich nur ohne die guten Ratschläge machen? Ich hätte mir wohl doch überlegen müssen, die Weihnachtsbaum-Leuchtketten im Auto zu drapieren. (Nicht wahr, lieber Jürgen..... Yeeah!)
Eigentlich könnte ich jetzt mit der Montage loslegen, wenn dann die Teiel schon aus USA da wären, und wenn ich wüßte, wie die Tür-Innenverkleidung abgenommen wird.
Lieber Didi, könntest Du mir hier bitte auch einen Tip geben?
Beste Grüße
Dein
Jochen
...hier noch ein Anschlussbildchen...
lang = Anode = +
kurz = Kathode = -
Lieber Mijosch!
Dir ist Dein Dornfelderchen gewiß!!!!!!!!!!!!
Dein
Jochen
Jetzt muß ich mein Wissen aber doch noch einmal etwas vertiefen Augenrollen
Wieso wird die Diode eigentlich gebraucht?
Was passiert eigentlich, wenn sie bei dem "USA-Import" schon irgendwo -für mich unsichtbar- eingebaut wurde? Dann hätte ich ja im Prinzip zwei Dioden im Einsatz. Ist ds schädlich?
Wenn ich nun an dieser Konstruktion mehrere LEDs anschließe, braucht dann jede LED so eine Diode?
Wie komme ich an den Dauerstrom vom Zündschloss?
Wissbegierige Grüße
Euer
Jochen
Also die Diode, die der Didi reingepinselt hat, ist dazu da, dass der Plus vom Schalter nur über die LED fliesst. Eine Diode "sperrt" Strom in einer Richtung (daher unbedingt auf die Polung achten!). Im Grunde ist eine LED auch eine Diode, nämlich eine Leuchtdiode Idee.
