Welcher Motor war orig. in meiner Vette ?
Also, eine Spritleitung = Holley Versager = Tripower = 7 Blatt-Feder = elektronische Zündung = 3 Löcher nahe der Linken Wasserkühleraufhängung ( wenn Verstärker fehlt ) = 6500 ( oder auch 6000 ? ) RPM roter Bereich usw.
Einiges fehlt bei dir für nen 427CI/435 HP ( oder auch 400 HP ) ?
Ich bin in einem ähnlichen Fall wie du mit dem Unterschied, dass alle BB 435 HP Spezifikationen stimmen inclusieve der L71er Köpfe. Augenrollen
Wenn du nur nen BB haben willst, so wird ein 454er wohl günstiger , da recht häufig vorhanden. Oder den 350 Stroken, geht anscheinend bis 427 CI . OK! Ist dann allerdings ein Lang-Huber im Gegensatz zu nem original BB 427, der eher ein Kurzhuber ist.
Stroker Kits sind echt günstig.
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.131 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 133.796 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.905 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.581 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Überholter Motor Ölverbrauch tkhein 42 10.386 30.07.2024, 23:06
