Edelbrock Zylinderköpfe
Eine Dose Bremsenreiniger ist das einfache Hilfmittel, um Falschluft zu finden...
Grüßle
Jens
Mit dem Unterdruckmanometer kannst du nicht prüfen, ob die Spinne Falschluft zieht. Du müsstest ja dazu den Sollwert haben, um vergleichen zu können. Da aber die meisten Motoren nicht identische Bauteile verbaut haben, ist auch der Unterdruckwert nicht gleich. Ergo nütz dich hier das Unterdruckmanometer nicht wirklich etwas. Falschluft sucht man am einfachsten, wie im Vorpost geschrieben, mit z.B. Bremsreiniger oder einer Wasser-Seifen-Mischung. Rund um den Vergaser dorthin sprühen wo die Dichtungen am Vergaserfuss (wenn du einen Spacer hast, auch da besprühen) sind. Ändert die Drehzahl dann, hast du die Stelle, wo Falschluft gezogen wird, gefunden. Kann natürlich an mehreren Orten sein.
Viel Erfolg.
Marcel
Servus,
ja das mit dem Bremsenreiniger kenne ich.
DAYUAN Vakuumtester Vergaserventil Unterdruck Tester Set Vakuum Messen Benzinpumpe Drucktester Vakuum Tester : Amazon.de: Auto & Motorrad
Ich habe mir diesen Vakuumtester gekauft.
Wenn ich das so richtig verstanden habe, kann ich wenigstens an Hand des Testers die beiden Gemischdüsen justieren.
Naja, das kommt auf den Motor an. Meiner z.B. hat da ein Plateau, da kannst an den Schrauben drehen und es ändert sich erstmal nix am Vakuum.
Was den Leerlauf angeht hat sich bei meinem rausgestellt, dreh es so mager wie es geht, also bis er anfängt zu kotzen, dann ist es am besten für die Kerzen. Die verrußen sonst nämlich. Dafür brauchst du kein Vakuummeter.
Aber es ist kein Fehler das zu haben, um Lecks an am Vakuumsystem zu suchen ist es Gold wert.
Den Vakuumtester hab ich auch liegen und an der C2 eingesetzt, aber nur, um die Gemischschrauben halt besser einzustellen ( nach Motorrevision und einigen Problemen danach ).
Grüßle
Jens
Ich meine, das Vacuummeter ist gut, um das höchst mögliche Vacuum im Standgas an den beiden Gemisschrauben zu finden. Wichtig dabei ist, dass du beide Seiten so gleich wie möglich einstellst. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie ich Falschluftt mit dem Vacuummeter finden könnte.
Hi Marcel,
na ja finden Weniger, aber wenn du laut dem Tester einen Unterdruckbereich von 0 bis -10 in Hg Vac liegst, deutet es auf eine Leckage Stelle hin.
Diese zu lokalisieren geht natürlich mit diesem Gerät nicht.
Schönen Sonntag
Gruß Lars
Guten Morgen,
so Motor habe ich eingestellt, hat keine Falschluft gezogen.
Standgas 650 U/min
Vakuum 17-18  in HgVag
Zündung 18° vor OT
36° bei 3000 U/min
ich glaube das sieht so schon mal ganz gut aus.
Samstag noch die Motorhaube drauf und erste Ausfahrt.
Welche Zündkerze euerer Meinung/ Erfahrung nach wäre denn zu empfehlen?
Ich habe momentan diese hier drin:
KTS American Parts GmbH - Ersatzteile für US Cars - Ersatzteile- und Zubehörteile
für alle amerikanischen Fahrzeuge.
Gruß Lars
Super spannend zu lesen. Ich bin auch Grade dran, ein paar Sachen neu zu machen, habe aber die originalen Zylinderköpfe und Nockenwelle noch verbaut. Bin gespannt auf den weiteren Verlauf. Wie hast du das mit dem zu hohen Leerlauf gelöst? War das Einstellungssache? Und hast du vielleicht ne Empfehlung, wie ich am besten den Lambdawert während der Fahrt/ unter Last einstellen kann?
Liebe Grüße,
Max
Servus,
das mit der hohen Drehzahl hat sich durch justieren der Zündung und der Gemischschrauben erledigt.
Zum Lambdawert kann ich dir leider keine Auskunft geben.
Ich habe am original Vergaser sonst nichts gemacht.
Im Winter will ich noch einen Edelbrock Vergaser drauf bauen.
Vielleicht suche ich mir dann jemanden der mir den richtigen einstellt.
Oder selbst mit beschäftigen, gibt ja genügend Lektüre und Videos.
Gruß Lars
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 32.364 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.441 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 16.592 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 8.854 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 6.578 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
