Mischbereifung erlaubt ?
Zitat:angeblich um 0,000000001° oder so ähnlich, verstellt.
Na da bin ich aber jetzt stolz, denn die Spur, Sturz usw habe ich selbst mit Senkel, Schnur und Meterband vermessen und eingestellt.
(24.06.2022, 18:49)C1-Matthias schrieb: Vorn schleift schon ein 255/60-15 fast am Rahmen bei vollem Lenkeinschlag.
Das "fast" kannst streichen - Fotos kann ich gelegentlich nachliefern... Links ist die Schloßschraube vom Lenkgetriebe blank.
Viele Grüße, Martin
18436572
ich habe diese Kombination erst vor zwei Wochen eingetragen bekomme.
Den Unterschied zwischen den 60zigern und 70zigern sieht man nicht.
Fährt super damit.
Zuvor hatte ich mit dem TÜV man tel. Er hat mir einen „Reifenrechner“ empfohlen mit diesem kannst dann auch die Tachoabweichung sehen und dann weißt Du ob Du in der Toleranz bist.
Solche Rechner gibts im Netz
[Bild: 43895894wu.jpeg]
Gruß Uli
C3_Cab_grn_60.png  King
225/70 und 255/60 ist ja auch Serienbereifung. Es ging glaub mehr um die 255/70, die zu groß sind.
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin, ja wegen dem Abrollumfang der 255/70. Dann geht der Tacho aus der Toleranz und man bekommt die dann nur mit Nacheichung des Tachos eingetragen.
Deshalb gibts den Reifenrechner im Netz. Da kann man das durchspielen und man sieht die Abweichung von den 255/70 zu den 255/60.
https://www.felge.de/abrollumfangrechner/
Dieser Rechner ist besser
https://www.reifen-vor-ort.de/reifenrechner
Die erste Frage war ja :
"Ist es zulässig die angegebenen Größen zu mischen, z.B vorne 235/60 R15 und hinten 255/60 R15
oder muss die Mischbereifung separat eingetragen werden ?????"
Ich glaube also, die 255/70 R15 sind längst raus.
Jörg
Genau wie Jörg zitiert, und ich mich jetzt auch nochmal:
Weil ich weiß dass viele diese Kombination fahren (ohne dass es separat eingetragen ist ) wollte ich wissen ob es Probleme beim TÜV gibt.
Aber hat sich auch erledigt.
Es kommen wieder rundum 235/60 15 drauf.
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
  Mischbereifung skipper 5 13.587 18.06.2020, 18:12
Letzter Beitrag: skipper
  Suche Eintragung für Mischbereifung C3 redking 26 15.893 17.04.2016, 20:12
Letzter Beitrag: splitfan
