Wiederbelebung C4 Projekt
@leoni.. derzeit gerade nicht bei der Hand.. kenne den Besitzer aber über nen Bekannten und kann da sicher mal ein paar senden.. du hast recht geht in milde ratte.. hat auch keine Türverkleidungen und als Sitzbezüge bunte mexiacan style Decken drüber und teilweise auch Embleme entfernt usw..
@stefan..ja danke... denke nun ist die Basis sauber.. der Rest kommt auch noch
gruß michi
Cool!
Ich habe ja schon öfter GM Fullsizes zwischen 59 und 64 in dem Stil gesehen, aber mich schon immer gefragt, wie das bei einem solchen Buick wirken würde.
Gruss, Bernd Hallo-gruen
so am WE fleissig gewesen, Traggelenke oben und unten ( aber gleich die Verstärkten) erneuert, Beleuchtungseinheit in den Türen erneuert ( gute gebrauchte), statt dem Heckklappenöffnugsknopf im Ablagefach unter der Armauflage habe ich den USB Anschluss des Radios verbaut und hinten im Ablagefach wo das Kabel für dich Fachbeleuchtung durchgeführt ist kommt nun das I-pod Kabel raus... somit von aussen nix zu sehen.. Feixen Dann noch den Staufachrahmen mit Deckel gegen bessere gebrauchte getauscht und endlich die Fachgriffstücke mit Schloss montiert. Sonnenbelden ( BFS schon die richtige mit beleuchten Spiegel9 montiert... dann noch Targadachdichtung getauscht und die Scheiben eingestellt. Schon mal die Räder abmontiert da am Freitag dann neue Toyo Proxes TR1 in 245/45-16 drauf kommen. HOffe das am WE auch schon der neue Auspuff da ist.. dann kann ich wieder fahren und mal Werte messen damit der gute Woodstock dann weiter abstimmen kann OK!
Bei der Gelegenheit habe ich noch ein Kabel gefunden das vom Bremslichtschalter ( der hat unten einen Stecker mit 3 pins und oben einen mit 2 ) abgetrennt war.. es handelt sich da um das weisse vom 3 poligen Stecker.. muss aber erst nachgucken was da dran hängt... falls es wer auswendig sagen kann bin ich für die Info dankbar Prost!
Was ich noch nicht gefunden habe ist warum die Fußraumbeleuchtung ( die hab ich nun auch geb nachbesorgt, hatten ja gänzlich gefehlt) nicht geht.. am Kabel ist kein Saft.. am Türkontaktschalter kanns net liegen denn sonst würde ja auch die restliche Innenraumbeleuchtung net gehen.. komischerweise auf beiden Seiten geht alles bis eben auf die Fußraumbeleuchtung dumdidum
Die Sitzstecker habe ich auch umgepinnt nun gehen die ganzen Funktionen wieder bis auf die Seitenwangenverstellung am Beifahrersitz.. da dürfte die Welle, ein Ritzel oder der motor was haben..
Aber die Sitze werden e nächsten Winter samt Formschaumteilen neu gemacht
[Bild: 10252138th.jpg]
[Bild: 10252139sq.jpg]
[Bild: 10252140ra.jpg]
[Bild: 10252141zu.jpg]
[Bild: 10252142ar.jpg]
[Bild: 10252143nr.jpg]
gruß Michi
Mann oh Mann Michi.
das Ding ist ja plötzlich zu schade zum fahren wenn Du so weiter machst.
noch weiter viel Spaß beim Basteln
dieter
Das weiße Kabel am Bremslichtschalter wird getrennt beim Umbau auf die deutsche Beleuchtung.
Zitat:Original von Dieter-Lustenau
Mann oh Mann Michi.
dieter
Vor lauter Umbauerei kommt er eh nicht mehr zum fahren. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße Goldi   Feixen
@reiner..danke--ok dann hat das nix mit der fehlenden Tempomat Funktion zu tun ok.. wäre ja auch zu einfach gewesen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@goldi aber geh.. ich bin zwischen schon mal 200km gefahren.. aber da das Pickal abgelaufen war und mit kaputten Traggelenken keines zu bekommen war.. nutze ich die Zeit eben um wieder was für die aufbesserung der Optik zu tun Feixen
@stefan.. danke aber so wie ich mir das Vorstelle.. da wird noch einiges geschehen... Zwinkern Feixen aber mit mehr fahren ab dieser Saison dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
gruß Michi
So neue Traggelenke oben und unten verbaut
die Targadichtung ist auch schon neu.. das is ein gefrimel.. wahh
Naja dann noch die ein oder andere Kunststoffinnenverkleidung erneuert gegen bessere gebrauchte
und am Freitag dann die neuen Schuhe für die Zicke bekommen... sehr fein
Die Radioblende wurde auch nochmal neu gemacht.. diesmal konnten die Umrandungen und auch der kleine Steg zwischen Radio und Klimaheizteil belassen werden ( zweites sieht man am Foto nur schwer)
Heute ist Pickal machen angesagt und morgen dann 1 mai Ausfahrt Patriot
[Bild: 10324961bo.jpg]
[Bild: 10324964zm.jpg]
[Bild: 10324968zn.jpg]
gruß michi
Hallo Leute
bin auf der Suche nach Y-pipe´s.. in Edelstahl...
das hintere hätte ich schon mal gefunden...
KLICK MICH
suche noch ein passendes für vorne.. hab nun schon x gockel Seiten durch.. komme aber immer nur auf Steel, Aluminized... suche aber stainless steel Jumping
Hat hier wer nen Firmenkontakt oder sieht besser im Gockel als ich?
Danke schon mal
gruß michi
Ohne die überflüssigen Vor-Kats gibt's die z.B. bei Mid America Motorworks
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
  André’s 85er C4 Projekt-Tagebuch Andre_C4 128 38.670 14.10.2025, 21:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Projekt-C4 Hubby 7 6.445 30.08.2017, 10:41
Letzter Beitrag: Hubby
  C4 Projekt Berlin FieroBerlin 216 99.229 07.05.2017, 19:37
Letzter Beitrag: geandu
  C4 Projekt Motorprobleme Bitte um Rat Mole570 6 5.024 12.05.2015, 12:16
Letzter Beitrag: Mole570
Lightbulb Projekt iPhone Steuerung renz54 33 15.460 28.09.2012, 11:05
Letzter Beitrag: Zaphod
