Wer kennt ein ähnliche Geschichte
Hallo Thomas,
danke für die Aufnahme im Club Yeeah!
Wobei die Montage noch die leichteste Übung war, schlimm war das Vorbereiten für das Lackieren und anschließende sichbarmachen des Chroms Zum K....n
Gruß Andreas
Darf ich dem Clup "Grill-Rein-Fummeln" auch beitreten Frage dumdidum
Weis nicht mehr wie lange ich da rumgebastellt und gerichtet habe Grübeln
Geniale Arbeit Andreas, dass wird devinitiv ein "Schmuckstück" Dafür
Liebi Grüässli vom Wolfi, der immer noch das Grinsen auf dem Gesicht hat, wegen des schönen Ausfluges nach Chur mit Blubber-Lady Yeeah!
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Wolfi,
danke huldigen für dein Lob und ja bist auch aufgenommen im Club Zwinkern
Gruß Andreas
PS: Hoffe blad auch ein ähnlich lange anhaltendes Grinsen auf mein Gesicht zu bekommen.
Wolfi - Du bist natürlich unser Ehrenmitglied Dafür
Schließlich warst Du der Erste von uns Dreien und ich habe nur deswegen nichts kaputt gemacht, weil ich mich daran erinnert habe, wie schnell einer der Grille bei Dir gebrochen war!
Grüße Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:Original von cocosisland
Hallo Thomas,
Gruß Andreas
Könntest Du das "Prozedere" mal für Clubanwärter aufschreiben, bitte Großes Grinsen ?
Auf einer Seite sind bei meiner einige Einschläge in der unteren Chromleiste.
Habe noch keinen Plan des Aufhübschens ..... Grübeln
Ist ja ein Gußteil.
Hallo-gruen , ................
Hi Andreas,
um Kühlproblemen beim BB vorzubeugen würde ich die Halterplatte fürs Nummernschild tiefer setzen. Dann bleibt der mittlere Lufteinsatz frei. Wenn Du die Spoilerlippe dran hast, siehst Du, wie tief Du gehen kannst.
Bild dazu: https://www.nicepics.de 71er Corvette C3
Greez Hallo-gruen
Hermann
Hallo Thomas,
Gruß Andreas
Ist ja ein Gußteil.
Hallo Gerd,
gibt hier meines Wissens nur zwei Wege die zum Ziel führen können, der Anfang ist immer gleich.
Teile zum verchromen und hier ist schon Obacht geboten, da es Gußteile sind.
Wirklich glatt verchromte Flächen müssen mit Schmirgellein ganz leicht bearbeitet werden, um später eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten.
Anschließend große Flächen sauber abkleben.
Um die Gitter zu lackieren gibt es den Weg des Abklebens oder den des Einfettens.
Der Weg des Abklebens, ist sehr mühsam und ich denke nur was für Leute mit Nerven aus Drahtseilen.
Vorteil die Kanten sind zu 100% exakt, wenn man sie denn auch zu 100% exakt abgeklebt hat.
Teile lackieren, Abklebungen entferen und gut ist.
Der Weg des Einfettens ist etwas einfacher, hierfür werden die Teile erst entfettet und anschließend die Strinflächen, kleine Fläche in die Tiefe, sowie die weitere tieferliegende Strinfläche mit eine dünnen Fettschicht mittels Pinsel oder ähnlichem Gerät überzogen.
Anschließend lackiert und nach dem Trocknen der Lack an den eingefetteten Stellen wieder abgewischt.
Der Nachteil hierbei ist, das man sehr genau beim einfetten arbeiten muß, um später exakte Kanten hinzubekommen.
Für beide Wege benötigt man eine Menge Geduld und ein wenig handwerkliches Geschick. Das Zeitfenster kannst du locker auf 3 Wochen setzen, da man von so einer Arbeit einfach blubberant wird nach einiger Zeit und ich zumindest was anderes machen mußte Großes Grinsen
Ach und lackiert habe ich hier nur mit 1-K-Lack, da hier wohl weniger mit Öl- und Benzinverunreinigungen zu rechnen ist und auch so die Kanten deutlich bleiben.
Viel Erfolg!
Zitat:Original von Hermann
Hi Andreas,
Greez Hallo-gruen
Hermann
Hallo Hermann,
danke für den Hinweis Yeeah!
Nur wie und wo du hier dein Nummernschild befestigt hast kann man hier nicht erkennen.
Bin auch noch am überlegen deinen Weg zu gehen, wollte aber die Dame vorher ersteinmal einige Meilen bewegt haben, um zu sehen in welchem Bereich sich die Temperatur bewegt.
Gruß Andreas
Zitat:da es Gußteile sind.
Eben das war mein Grund zum Grübeln
OK, hab´s bei Grohe mal gesehen: schleifen, polieren .....
Oder so lassen und erstmal das Wichtige dumdidum
Hallo-gruen , ..................
Mensch Gerd,
sei doch nicht immer so gemein zu mir Schnuller
Solche Arbeiten macht man Abends bei den Nachrichten dumdidum
Gruß Andreas
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.243 05.11.2024, 08:50
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.109 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.932 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 12.099 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Querlenker Ein-und Ausbautips Carioca83 7 3.797 01.08.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Carioca83
