20.02.2011, 17:15
Kann man ja noch zusätzlich zu der zweiten Bremsanlage pro Rad verbauen
MfG Olli
MfG Olli
xxx
20.02.2011, 17:15
![]() MfG Olli
09.04.2011, 01:50
Ich war heute in Bielefeld beim Dachdecker, auf dem Rückweg hatte 2 mal kurz die Möglichkeit die DB mitlaufen zu lassen und obwohl noch nicht alles fertig ist, das FW und diie Einstellung nicht passt, kamen schon recht ordentliche Werte raus
![]() Ich geh davon aus, das ich der RZ von 100-300 4-5 Sek. abnehmen werde und ne tiefe 5 er Zeit sollte auch klappen ![]() ![]() und hier eins extra für unsern TR ![]() ![]()
09.04.2011, 04:22
Hallo Thomas,
der absolute Hammer ! ![]() Jetzt geht es aber so richtig nach vorne ! Ja die Werte sind absolut top und ich sage Dir auch die Leistung : mind. 730 PS eher 750 PS Eine glatte Sekunde schneller von 100 - 200 km/h ; WOW Das macht man nicht mal eben so mit 50-60 PS mehr- nee, nee Gratulation an Till : ![]() Es war die richtige Entscheidung an dem Eaton festzuhalten Stelle bitte mal die Leistungskurve demnächst ein Auch wenn Du noch keine 0-300 km/h hast, aber eine tiefe 24 ist schon recht pessimistisch Also aus einem optimalen Betriebszustand rausbeschleunigt wird die Zeit 100-300 um die 18.-19 sec liegen Der 5. Gang reicht doch bis 295 und ich vermute eine theoretische 22.-23 Zeit von 0-300 km/h Mich würde sogar eine hohe 21er nicht wundern, zumal von 200-220 km/h in 1.5 sec - irre !! Meinen Glückwunsch zum gelungenen Tuning So muß eine ZR1 laufen ![]() Einfach Klasse Gruß Roger
09.04.2011, 09:33
Würde auch gerne mal den Rest des Banners sehen, sprich wie dei Beklebung aussieht.
09.04.2011, 10:20
Hier ein Vid vom Beifahrer, gestartet im 4.Gang mit vorsichtigem Gaseinsatz, leider war es zu voll um mich bis unter 100km/h fallen zu lassen und es sollte auch keine Messung werden, wollte dem kollegen nur mal zeigen wie sich das in etwa anfühlt.
https://www.youtube.com/watch?v=l4yrde-OX38
09.04.2011, 10:35
Tommy du brauchst dringend einen anderen Tacho
09.04.2011, 10:44
Zitat:Original von McCoy Hab ich schon, muß nur eingebaut werden.............. ![]() ![]()
09.04.2011, 10:48
Ist ja Wahnsinn wie das Teil abgeht
Gruß Karl-Heinz
____________________________________ "Lieber gar keine Freunde als die falschen " ![]() ![]()
09.04.2011, 12:19
Die Tachonadel des Meilentachos läuft schneller
![]() ![]() und das in dem Gewschwindigkeitsbereich ![]() Ein Wahnsinnsgeschoss. Herzlichen Glückwunsch
09.04.2011, 12:25
Zitat:Original von Günter Karl Der zeigt aber km/h an .............also ganz so schlimm, ist es dann auch wieder nicht ![]() |
