Klimaanlage - Easyklima
um den Kompressor zu prüfen mußt du aber schon so viel einfüllen dass er auch richtig laufen kann, wenn zu wenig drin ist schaltet die Klima ständig hin und her , also ein und aus.
(30.10.2019, 19:10)fsahm schrieb:
(30.10.2019, 16:09)BAD BOY 2015 schrieb: Nur mal zur Erinnerung.
R12 VERBOT
https://archiv.rlt-info.de/Energieeinspa...ittel.html
Lese mal die Beschreibung auf der Dose! Es befindet sich ein Ersatzstoff darin!
Friedel
Frage ist: Wie soll ----Kohlenwasserstoff ( laut Beschreibung auf der Dose )  R-12  (Dichlordifluormethan) ersetzen.
Glaube immer ALLES was auf dem Behälter steht.Ein Schelm wer Böses denkt.
Uhhhh... dann bin ich halt auch ein Bad Boy, der mit R12 gegen das Gesetz verstößt... lass
Mich überlegen .... komm ich mit klar 👍
Mocse, dito,
BadBoy: dazu kann man nur die Frage stellen: warum muß bei einer normal funktionierenden Klima mit dem ach so verteufeldem R12 nicht nachgefüllt werden , bei den ach so guten R134a immerwieder . Antwort: R 134 a entweicht in die Luft aus der Klima , bei einer R 12 nicht und nur am Rande erwähnt , das E134a ist mittlerweile auch schon wieder verboten, rate mal warum?
Der Ersatzstoff von Easy Klima ist in Deutschland erlaubt.
Info kommt von einem Bekannten , der ist Klimaanlagenbauer
Wundere mich auch, dass dieses Zeugs funktionieren soll. Meine mal gelesen zu haben, dass Klimaanlagen mit Kohlenwasserstoff betrieben einen Betriebsdruck von etwa 200 bar haben müssen. Ein Vielfaches der Autoklimaanlagen...
Moin
Muss in den Kompressor nicht auch Öl eingefüllt werden??
Wenn ja, welches und wieviel.... 🤔
Hallo-gruen Gruß Bernd
das "Easyclima" Mittel ist in mehreren Klimaanlagen der C5 und C6 von mir bei meinen Clubkollegen nachgefüllt worden, wo die Kühlleistung nicht mehr vorhanden war, aber die Klimaanlage noch funktionierten.
Also das hier angesprochene Ersatzmittel funktioniert zumindest bei der C5 und C6 ausgezeichnet, das selbst mehrfach benutzt.
Friedel
@ fsahm
In der C6 ist die Klima mit R134a befüllt. C5 denke auch,
Da hat das Easy Zeugs nicht´s drin verloren..
@kalle1
Verdiene meine Kohle seit mehr als 30J. auch als Kälteanlagenbauer.
Es gib,o.gab kein adequates Ersatkältemittel ,welche die gleiche Effizienz wie R12 hat. ***R134a is ne ganz andere Angelegenheit.*
Die sogenannten Ersatzkältemittel sind LEIDER nur eine genemigte ..........möglichkeit.
just my 4 cent´s
Das Easy Zeugs gibts doch auch  als R143a Ersatz.
Habe ich doch gefunden für den Astra von 2004.
Meinst du, das funzt nicht ?
mfG. Günther
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 25 8.907 30.07.2024, 12:22
Letzter Beitrag: René K.
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.002 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 16.185 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  klimaanlage jeepfürst 3 2.184 12.06.2021, 09:34
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  71er BB - Klimaanlage stillegen Yogibär 1 2.505 14.12.2020, 13:35
Letzter Beitrag: skipper
