Frontlampen
die Anleitung ist mir echt eine Hilfe. Respekt
Gruß Werner Patriot
Zitat:Kann die Fassung / die Kabel die höhere Leistung ab?
Wird wohl der Langzeittest zeigen OK! Der Leitungsquerschnitt ist bei beiden Birnchen der selbe. Denke da dürfte es keine Probleme geben, da an dem Kabel nur die beiden vorderen Sidemarker hängen. Verbindungsstecker für die Leuchten ist übrigens unter/am dem rechten Klappscheinwerfer. Ich vermute dem Gehäuse werden die 5W auch nichts ausmachen, wird aber wohl nur ein Dauertest zeige. Evtl. läuft das Lampenglas bzw. Plastik etwas an oder wird stumpf. Aber da es kein Klarglas ist, wird man da wohl nichts sehen. Nicht so wie bei der C6 mit dem niedlichen Standlichtbirnchen.
Obwohl ich glaube, dass es keine Probleme gibt, würde ich das Birnchen doch lieber tauschen. Ist ja nicht soooo aufwendig und ein Binchen kostet auch nur ein paar Cent. Ich glaube ich hatte 1,29€ für 2 Stück bei ATU gezahlt.
Gruß Didi
Danke Didi,
ich habe Sonntag an der Tankstelle 2,55 für 2 5W an der Tankstelle gezahlt Heulen - das kommt davon, wenn man Sonntag feststellt, dass ein Sidemarker nicht mehr geht! Kopfschütteln
huldigen Danke für die Hilfe huldigen
