Benzin aus Vergaser in Motor gelaufen ?
@Günther, dachte den brauche ich weil ich so eine Bi Metall Feder seitlich am Vergaser habe.
Nun wenn ich die Bi Metallfeder nicht mehr brauche und das auch mit dem elektrischem Choke geht dann eben den. Wusste nicht daß das geht. Da brauche ich einfach nur 12 V und Masse oder ?
Gruß King Ralf King
Ein guter Rat:
Wieso willst Du Dir einen anderen Vergaser kaufen, wenn das eigentliche Problem noch nicht ausfindig gemacht wurde?
Was machst Du, wenn sich die Misere mit dem "Ersatzvergaser" nicht ändert?
Dann hast Du das gleiche Problem und einen Ersatzvergaser - so kann man's auch machen. Hilft Dir nur nicht weiter...
Bringe Deine schöne C3 zu einem Fachmann(frau), der/die sich damit auskennt.
Günther
Aber leiber Günther aus Heddesse, ich habe doch die Ursache gefunden, zumindestens weiss ich daß es im Vergasermittelteil ein Leck gibt under der Schwimmerlkammer. Kann mir nicht vorstellen daß bei einem neuen Erstaz Vergaser das gleideh Leck dort auch ist !? Augenrollen
Den Rochester kann ich immer noch genauer untersuchen oder vom Spezialisten untersuchen lassen.
Doch damit weiter fahren ist mir zu brandgefährlich und langsam nervt mich das auch ständig mit dem Sprit überall im, auf und um den Mortor herum.
Danke für deinen gut gemeinten Rat, aber eine Empfehlung für einen Ersatzvergaser hätte mir mehr geholfen. dumdidum
LG King Ralf King
Als mein alter ausgenudelt war hat die Werkstatt einen neuen besorgt. Die wissen schon, was braucht, was passt und was es gibt. Ist wieder ein Q-Jet geworden.
(21.04.2019, 22:34)King Ralf schrieb: ..."Doch damit weiter fahren ist mir zu brandgefährlich und langsam nervt mich das auch ständig mit dem Sprit überall im, auf und um den Mortor herum."
Das ist völlig klar und war auch nicht Bestandteil des gut gemeinten Rats ! Prost!
Versuche es doch bei:
https://www.kcautoteile.de/
Vielleicht hat der so etwas irgendwo lagernd, oder kann Dir weiter helfen...
Oder Jörg fragen - der weiß eigentlich immer Rat!
https://www.acp-euskirchen.de/
Danke Günther die beiden Adressen kenne ich auc, gibt es da noch die Fa Weindel.
Rochester QuadraJet 750 beomme ich dort und wo anders nur gebraucht, schon gar nicht als neuen.
Was ist mit dem Edelbrock 750 CFM ? Hat jemand damit Erfahrungen, taugen die Edelbrock was ?
Muß man da viel anpassen damit die auf die C3 LS5 passen ?
Oder doch einen gebrauchten Rochester wieder drauf machen ?
Gruß King Ralf King
Ralf, vergiß das mit gebrauchten Quadras. Renz hat bei mir 3 "überholte" aus USA ausprobiert, alle Schrott. Die polieren die Teile nur auf und machen neue Dichtungen rein, aber die Mechanik bleibt wie sie ist, alt und ausgeleiert.
Viele Grüße, Martin
18436572
(22.04.2019, 20:00)daabm schrieb: Ralf, vergiß das mit gebrauchten Quadras. Renz hat bei mir 3 "überholte" aus USA ausprobiert, alle Schrott. Die polieren die Teile nur auf und machen neue Dichtungen rein, aber die Mechanik bleibt wie sie ist, alt und ausgeleiert.
So ein Exemplar aus USA hab ich auch noch zuhause. Sieht sehr gut aus, ist bei meiner C3 aber nie ordentlich gelaufen. Da funktioniert mein alter Rochester noch richtig gut dagegen. Wenn der mal die Flügel streckt, kommt ein Edelbrock drauf.
Wenn du den überholten aus USA bei dir mal probieren möchtest, kann ich ihn dir schicken, wenn du willst. Mehr als nichts werden kann es nicht. Nur sollte ein Spezialist kurz eine Ansage machen, ob man dessen Hot Air Choke bei dir zumindest provisorisch ans laufen kriegen würde. Wie gesagt, mir ist das egal ob ich ihn dir zum probieren schicke, oder alternativ einen Kerzenständer, eine Blumenvase oder einen Aschenbecher daraus mache.
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
@ Martin, danke für die Info, aber ein gebrauchter ist kein überholter. Um die Optk egeht es mir nicht, eher um die passende optimale zuverlässige Funktion.
Da höre ich herraus daß man auf nichts gebrauchtes vertrauen soll.... lieber doch zu einem neuen Edelbrock greifen ?
@Armin das ist sehr lieb von dir, aber ich will was zuverlässiges was funzt, habe jetzt lange genug herum gemacht, habe keine Lust mehr,
will endlich die C 3 fahren.
Danke für die Infos, King Ralf King
Naja, die gebrauchten, die man kaufen kann, stehen ja nicht einfach so zum Verkauf. Da steckt immer eine Ursache dahinter, und das ist eher selten ein Totalschaden. Meistens eher, dass er halt nicht mehr gescheit funktioniert. Dann hübscht den jemand auf und verkauft ihn wieder. Ym2c 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.867 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.741 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 6.319 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.225 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.884 30.07.2025, 10:41
