C5 Kauf
RPO FFS wurde auch nur in 2003 zur Unterscheidung der Fahrzeuge aus dem frühen 03er Modelljahr ohne das neue Tanksystem verwendet.
Im MJ 2004 (VIN "4") ist das ohnehin immer drin gewesen, der RPO Code viel dann weg
wieder was dazu gelernt! Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Habe ne 3 an der 10. Stelle.dann schau ich mir mal den Sticker an... bin gespannt...hat wohl etwas gebraucht von der Geburt in 2003 bis zum 1. Besitzer in 2004. Danke für die schnellen perfekten Hinweise.
wenn die VIN an der 10. Stelle eine 3 hat bedeutet das nicht automatisch daß das Geburtsjahr 2003 ist, kann auch bereits ab 2. Hj. 2002 vom Band gelaufen sein.
Meine 2003er hat diesen FSS Code nicht, obwohl schon 2002 produziert. Auf dem build sheet gibt es nur eine "FS" Kennung unter Cluster.
Der Blick unter das Fahrzeug ist die verlässlichste Info, die Verbindung der beiden Tanks kann man gut erkennen, späte Modelle mit Metallschlauch.
Gruß aus der Pfalz
Conny
P.S.
ab VIN 35111542 FFS code
Bremsen ist die Umwandlung nützlicher Bewegungsenergie in nutzlose Wärme. It´s not speed that kills, it´s the sudden stop.
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 15 12.486 03.12.2022, 19:56
  Kauf einer C5 steht bevor... FM-STUDIO 15 9.014 24.05.2017, 22:02
Letzter Beitrag: SpeedyNL
  Kauf einer C5 Driver1991 17 10.582 13.05.2016, 10:11
Letzter Beitrag: Chrisman
  Geplanter Kauf einer C5 von Autohaus Laub C7 47 22.779 30.12.2014, 13:23
Letzter Beitrag: KSamanek
  c5 Kauf. Was muss ich beachten? C5Karl 8 8.111 25.09.2014, 15:54
Letzter Beitrag: C5Karl
