Kolben( Nummer oben)
Danke Geandu und Dominik
Ich werde die 16 Dichtungen nehmen die dabei sind
vielleicht gibt's bei der C4 zwei verschiedene Dichtungen!
Wie viel gebt ihr Vorspannung bei dem einstellen der Ventile (Spielfrei + eine halbe oder 3/4 oder eine ganze Umdrehung)??
Den bei einer ganzen Umdrehung hatte ich letztens beim einstellen keine Kompression mehr!
LG Rene
Mfg Corvetterene
Bei den Hydros der C4 eine ganze Umdrehung. C3 weiß ich leider nicht.
Gruß Gerhard animierte C4
Bei meiner C4 hatte ich auch schon die Köpfe ab und auf 50min (UHR) vorgespannt!!
So macht es jeder etwas anders!
Danke für eure hilfe RENE
Mfg Corvetterene
Die gebrochene Feder ist eigentlich nur eine Antivibrationsfeder, oder ?
Tut direkt nichts zur Vebntilfederspannung bei.
Aber egal, gebroche ist gebrochen.
mfG. Günther
Zitat:Original hatte meines wissens die C3 keine umrella type.
Eigentlich nur Umbrella seals.
Die positive stem seals sind nachgeruestet und das sollt eman auch tun, wenn die Koepfe runter sind.
Die Umbrella seals halten keine 5 Jahre. Habe bereits verschiedene Materialarten versucht.
Fuer die positive stem seals zu verbauen, muessen die Koepfe etwas maschinell bearbeitet warden, also der Ventilshaftlochbuckel muss etwas angefraest warden, damit die Dichtungen darueber gesteckt warden koennen.
mfG. Günther
Danke Günther für den Tipp werde mal sehen was ich bekomme den bei mir waren Schaftdichtungen verbaut aber 50% von denen sind innen in der Ventilfeder hin und hergefallen und nicht mehr auf den Ventilführungen gesteckt gewesen ich habe jetzt 3x16 Stück bestellt also 3 verschiedene Ausführungen
werde mal sehen welche der Ausführungen besser passen!
Ich habe auch alle 16 Ventile bestellt und werde sie neu einschleifen! Gibt man die 32 Ventilkeile eigentlich neu oder nimmt man die alten?
LG Rene
Mfg Corvetterene
Warum willst du die neu geben. Die werden ja nicht abgenutzt.
Hast recht Gerhard hatte nur gedacht wegen der Kannten wo sie am neuen Ventil einrasten
Melde mich wenn der Motor wieder läuft ich muss noch auf die Teile warten !
LG Rene
Mfg Corvetterene
Viel Spaß dabei und lass uns wissen was draus geworden ist
Ja und Danke nochmal Rene
Mfg Corvetterene
  Bremssattel Kolben Lippendichtung falsch? Seba00 3 3.513 24.06.2020, 13:47
Letzter Beitrag: Seba00
  Welche Kolben kaufen für L36? Günther-C3 16 6.464 23.04.2017, 15:03
Letzter Beitrag: jörg
  Schläuche oben auf Thermostatgehäuse fost 6 3.922 21.09.2015, 17:34
Letzter Beitrag: FieroBerlin
  Lenkgetriebe Ölverlust oben fost 5 3.837 28.06.2015, 03:49
  VIN Nummer cruiser72 3 2.315 08.11.2014, 14:45
Letzter Beitrag: cruiser72
