risse im gfk
Interessante Tips hier, daher die Frage, ob sich das 1:1 auf die Karosse
einer (meiner) C3 übertragen lässt - oder ist das ein anderes Material?
Vielen Dank und Grüße
Patric
mit dem gfk heck ging mir auch schon durch den kopf (weis nur noch nicht ob alt oder 92er optik) , die gfk front habe ich schon, aber wie sieht es da mit der materialverträglichkeit aus. ist das der selbe staff wie orginal gm oder gibts bei den nachbauten unterschiede.
gruss rene
bow Tie
Zitat:Dann solltest Du aber jeglichen Kontakt mit anderen Verkehrsteilnehmern vermeiden.
Sollten wir das nicht sowieso?
Ich habe da so meine Zweifel, ob sich ein dauerhafter Übergang von Polyurethan (PU) auf GfK "spachteln" lässt. Gerade das PU arbeitet aufgrund seiner erhöhten Elastizität so stark, daß wahrscheinlich alsbald Risse in der Verbindungsnaht auftreten.
Das Bild, das sich dann dem Betrachter bietet, ist sicherlich um einiges unschöner, als der (originale) Spalt zwischen den Materialien.
Abhilfe könnte hier möglicherweise der Austausch der PU- gegen GfK-Teile schaffen, wobei ich aber so meine Zweifel habe, ob es diese Teile für die C5 aus GfK gibt.
Eine gute Adresse in Fragen "GfK" ist auch Hiob, zu dessen täglichem Restaurationsgeschäft derartige Reparaturen gehören.
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Zitat:Ich habe da so meine Zweifel, ob sich ein dauerhafter Übergang von Polyurethan (PU) auf GfK "spachteln" lässt.
Deine Zweifel sind durchaus berechtigt! Das wird nichts!
PU läßt sich ohnehin sehr schlecht (aufrund der "fettigen" Materialstruktur) mit anderen Materialien verbinden, das spachteln geht 100% in die Hose und wird nach absehbarer Zeit die bereits beschriebenen Risse hervorbringen.
Eine Variante wäre eine überlackierbare plastische Masse, wie etwa Sikaflex (wobei ich im Moment nicht weiß, ob Sikaflex überlackierbar ist, so etwas gibt es aber).
Gruß Ecki
hi tripower
nix c5 sondern c4 und da gibst reichlich nachbaukram von ecklers uns co
mir gehts auch gar nicht um den spalt zwischen den materialien sondern um die zierleiste, die verschwinden soll.
gruss rene
bow Tie
Ah - da habe ich mich von Deinem Avatar in die Irre leiten lassen .... besoffen
Mit generationenüberschreitenden Grüßen
Tripower
[Bild: osc13.gif]
hier mal ein bild von einem glattpopo Großes Grinsen
[Bild: glattpopo.jpg]
nix zierleiste bow Tie
bow Tie
Zitat:das sheet molding compound ist ein Polyesterharz-Fiberglas, das aber mit Epoxyharz repariert werden soll (warum konnte in einem alten Beitrag auch nicht geklärt werden).
klingt erstmal seltsam, denn soweit ich weiss, sind normale Epoxidharze wesentlich spröder als Polyesterharze. Allerdings kenne ich auch ein Klebeharz, welches zähhart eingestellt ist.
Ich würde keinesfalls mit einem x-beliebigen Epoxi rumharzen, sonder das von Klaus empfohlene "Structural Bonding Epoxy GM P/N 12345726" verwenden.
Richter Merke: Epoxi ist nicht gleich Epoxi.
Für die Urethan-Popos könnte die Polyurethanspachtelmasse von R&G geeignet sein.
Polymere Grüsse, Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Nachtrag:
Das Heck bei ACP ist für die eckigen Leuchten
  Schichtdickenmessung auf GFK harryhirsch71 4 11.813 05.05.2019, 12:43
  Riß im GFK reparieren / PU-Buchsen im Fahrwerk ? marcel-c4 6 5.943 24.05.2013, 18:14
Letzter Beitrag: Skavenwarrior
